Samo się wyłącza
Tkaczuktomasz
Samo się wyłącza
Post autor: Tkaczuktomasz » pn paź 05, 2009 08:20
Taki mały ale strasznie denerwujący problem: odpalam auto nastepnie radio włączam światła...ruszam z miejsca...po wciśnięciu pedału hamulca bądż włączaniu kierunku lub innego urządzenia radio wyłącza się na moment i po chwili włącza ponownie problem powtarza się do momentu aż silnik się rozgrzeje lub jakieś 15-20 min od rozruchu następnie wszystko działa normalnie...prawie bo czasem jak mignę długimi to jest to samo...i o co tu chodzi...jak ktoś wie będe wdzieczny:)
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn paź 05, 2009 10:54
radio fabryczne?
Wysuń radio i looknij na kable - czy fabryczna wiązka czy ktoś czasem tam ostrej makabry nie uskutecznił...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Tkaczuktomasz
Post autor: Tkaczuktomasz » pn paź 05, 2009 11:10
Radio Sony a wiązka przerabiane troche iso problem pojawił się po wymianie bezpieczników.Jednak ostatnio sprawdzałem je z książką i wszystkie są zgodne z zalecanymi.Niewiem może alternator słabo ładuje i komputer odcina radio przy zbyt dużym obciążeniu???Muszę dodać że pod obciążeniem alternator wydaje dość głośny szum który słychać wyraznie w kabinie...
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 11:13 przez Tkaczuktomasz, łącznie zmieniany 2 razy.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn paź 05, 2009 17:33
plus i minus daj z akumulatora... pamiętaj o bezpieczniku 15cm od klemy +
www.rperformance.pl
Tkaczuktomasz
Post autor: Tkaczuktomasz » sob paź 10, 2009 22:21
radio podłączone jest pod ISO niewiem dokładnie jak rozwiazany jest tam minus czy to masa z blachy czy od akumaulatora...skrzynia basowa:plus z akumulatora bezpiecznik jakies właśnie 15cm od klemy,masa z bagażnika do tej śrubki z lewej strony do której podłączone były już 2 inne kable jak sądzę również masa od innych urządzeń.Na wtorek umówiny jestem z elektrykiem gdyż dzisiaj kupiłem tester akumulatora i aleternatora za cale 17zł hehe :goof: i pokazał że jest niedostateczne ładowanie...może o to właśnie kaman?
Wróć do „Car Audio”
