problem z zamknięciem bagaznika
DamianS.
Post autor: DamianS. » pn paź 05, 2009 13:24
Witam, przekopałem trochę forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Od jakiegoś czasu nie zamyka mi się klapa bagażnika, muszę ją zamykać mechanicznie, sprawdzałem, że prąd płynie do tego siłownika(silniczka) więc raczej to on jest winowajcą, mam pytanie czy da się go jakoś naprawić? - wyczyścić itd. ewentualnie zregenerować czy kupić nowy muszę? No i czy dam radę sam go rozebrać a następnie złożyć :chytry: bo jesli nie to oddam elektrykowi ewentualnie, chiałbym sam to zrobić dlatego pytam...
Z góry sorki jak ten temat był gdzieś ale przekopałem i nic ciekawego nie znalazłem, trochę wzmianek było, ale nie to co chiałem, aha i nie mam bezpiecznika jednego w 6 tego małego 5a a pod tym jest centralny
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn paź 05, 2009 13:49
Sprawdz czy gasnie swiatlo w bagazniku jak go zamkniesz? Zdejmij polke tylna i zamknij bagaznik ale tylko trzasnij klapa jak bedzie sie dalej palilo to znaczy ze czujnik walniety i daltego nie zamyka. U mnie tak bylo ale znowu u koleznaki wystarczylo rozebrac zamek i zagiac mcnej blaszke ktora jest przy tym czujniku :D
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
DamianS.
Post autor: DamianS. » pn paź 05, 2009 13:55
własnie wsprawdziłem, swiatełko gasnie...
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn paź 05, 2009 15:33
DamianS. pisze:własnie wsprawdziłem, swiatełko gasnie...
Czyli czujnik jest OK. Zobacz tez moze na otwartej kalpie jak wcisniesz zamek tak jakby klapa byla zmaknieta i wtedy sporbojesz zmaknac auto to czy linka dochodzaca do zamka ciagnie czy nie? Jak tak to sam zamek jest walniety a jak nie to sinliczek ktroy pociaga linke padl :P
DamianS.
Post autor: DamianS. » pn paź 05, 2009 20:37
ok a jak silniczek to co tylko nowy?;/ patrzyłem to impreza ok 100 zł chyba
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn paź 05, 2009 20:42
watpie zeby dalo sie go naprwaic ale tez na 100% to Ci nie powiem. zawsze mozesz sporbowac w koncu bardziej juz chyba sie zepsuc nie da :P
carlos58
Post autor: carlos58 » pn paź 05, 2009 21:24
Witam, u mnie kilka dni temu również padł centralny w bagażniku ale w moim przypadku to chyba wina padniętego modułu komfortu bo nie działają też szyby, lusterka, pilot, alarm, oświetlenie kabiny, mam nadzieje że to jest przyczyną. pozdrawiam
Haki
Re: problem z zamknięciem bagaznika
Post autor: Haki » pn paź 05, 2009 21:27
DamianS. pisze:Witam, przekopałem trochę forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Od jakiegoś czasu nie zamyka mi się klapa bagażnika, muszę ją zamykać mechanicznie, sprawdzałem, że prąd płynie do tego siłownika(silniczka) więc raczej to on jest winowajcą, mam pytanie czy da się go jakoś naprawić? - wyczyścić itd. ewentualnie zregenerować czy kupić nowy muszę? No i czy dam radę sam go rozebrać a następnie złożyć :chytry: bo jesli nie to oddam elektrykowi ewentualnie, chiałbym sam to zrobić dlatego pytam...
Jak znajdę wene :pub: to zapodam do działu FAQ pewną foto-historię z mojego przypadku na temat klapy i zamka .. w moim Mk IV Variancie
Na początek sprawdź czy słychać mikrostyk ,który jest odpowiedzialny za zamykanie się zamka
DamianS.
Post autor: DamianS. » wt paź 06, 2009 10:25
wies co chyba tam nic nie słysze xD tylko drzwi:P
Haki
Post autor: Haki » ndz paź 11, 2009 12:43
