Brak ssania?
pelsonpnk
Brak ssania?
Post autor: pelsonpnk » wt paź 06, 2009 08:51
Rano, gdy go odpalam to nie ma wolnych obrotów, jak było trochę cieplej to miał ale strasznie telepało budą, a teraz od razu gaśnie. Gdy silnik się rozgrzeje to wolne obroty są prawidłowe.
Dodam tylko, że zaczęło się tak dziać po czyszczeniu całej przepustnicy, więc albo problem leży w ustawieniu TPS albo w silniczku krokowym, jak myślicie?
Proszę o porady i sugestie ponieważ nie wiem za co się zabrać.
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 06, 2009 09:12
A czy po czyszczeniu przepustnicy nie trzeba zrobić adaptacji vagiem?
mariuszo
Post autor: mariuszo » śr paź 07, 2009 10:04
A masz luz na lince gazu?
A czy na rozgrzanym (kiedy są te wolne obroty) ruszysz nim bez gau i pojedziesz bez gazu nawet na trzecim biegu?
Chodzi mi oto czy krokowy zmienia położenie przepustnicy?
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 10:09 przez mariuszo, łącznie zmieniany 1 raz.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » śr paź 07, 2009 10:49
luz na lince chyba jest minimalny, bez dodania gazu na pewno nie ruszę.
mariuszo
Re: Brak ssania?
Post autor: mariuszo » czw paź 08, 2009 13:59
pelsonpnk pisze:Rano, gdy go odpalam to nie ma wolnych obrotów, jak było trochę cieplej to miał ale strasznie telepało budą, a teraz od razu gaśnie. Gdy silnik się rozgrzeje to wolne obroty są prawidłowe.
W ADB przepusnica ma jeszcze coś takiego jak włącznik biegu jałowego.
Załancza go ramie przepusnicy dotykając gumowej osłonki (takiej charmonijki).
Może da sie znaleść jego styki i sprawdzić miernikiem czy przewodzi prąd.
A może przyczyna tkwi w czujniku temperatury płynu chłodzącego. Wsażnik temperatury działa? Jaki masz ten czujnik? jest jeden (4-pinowy), czy są dwa - jeden do wsażnika , a drugi do sterownika? Podobno jest zasada że jeśli ściągniesz wsówke od czujnika na pracującym ciepłym silniku i nie ma różnicy w pracy , to czujnik jest walnięty.
A po co czyściłeś przepusnice , działo sie coś?
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 14:13 przez mariuszo, łącznie zmieniany 1 raz.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw paź 08, 2009 14:50
Czujnik jest na pewno dobry bo podmieniałem od kumpla i nic się nie zmieniło.
Przepustnice czyściłem bo trochę się pociła u podstawy i samochód za dużo paliwa mi pobierał, niestety zamiast lepiej zrobiłem sobie gorzej...
Zastanawiam się też nad tym ustawieniem TPS (czy jakoś tak), jest to na 4 śruby torx i zmieniając położenie zmieniają się obroty, tym też regulowałem przy czyszczeniu.
Znalazłem na forum prawidłowe ustawienie TPS i w weekend popróbuje, jak nie to może ten silniczek krokowy jest walnięty bo kiedyś też miałem z nim problemy ale po czyszczeniu pomogło i wolne obroty wróciły, tylko dziwne że jak się nagrzeje samochód to wszystko jest ok i trzyma wolne obroty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 355 gości
