kontrolka oleju
kochon88
kontrolka oleju
Post autor: kochon88 » wt paź 06, 2009 09:22
jak w temacie mam problem z kontrolka oleju czasami mi sie zapala i mryga na czerwono raz dluzej raz krocej czasami wcale, auto to mk2 1.6TD 1990r. olej jest i silnik pracuje normalnie nie zauwazylem zwiazku z obrotami czasami zaswieci sie na luzie czasami na wysokich obrotkach, pomozcie co to moze byc.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 06, 2009 11:13
Kolego sprawdź czujnik oleju w głowicy.
W moim kiedyś też działo się podobnie i okazało się,że czujnik przy głowicy był walnięty.
kochon88
Post autor: kochon88 » wt paź 06, 2009 12:01
wlasnie ze 3 miesiace temu mialem to samo i wymienilem ten czujnik i znowu to samo :/ jakis czas byl spokoj
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 06, 2009 17:45
To może trzeba kupić lepszy (droższy) :bajer:
Jest nawet takie powiedzenie-"co tanie,to drogie" :bigok:
kwietek
Post autor: kwietek » czw paź 08, 2009 22:15
warto też sprawdzić stan kabli idących do czujników czasem się poprostu łamią zwłaszcza na wejściu do konektora
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt paź 09, 2009 00:06
czegos takiego nie powinno sie lekcewazyc. wymien czujnik ew. sprawdz cisnienie u mechanika. kosztuje grosze.
kumplowi poradzili aby odlaczyc czujnik bo to normalne i zarznal silnik.(zapchal sie filtr oleju czym? nie mam pojecia)
