kontrolka ręcznego
maciek998
kontrolka ręcznego
Post autor: maciek998 » wt paź 06, 2009 10:00
witam jak w temacie oprócz świecenia jak jest zaciągnięty ręczny mrugami ta kontrolka gdy jadę samochodem szczególnie gdy hamuję, przyspieszam, wchodzę w zakręt lub trzęsie mocno samochodem
dzięki za wszelkie odpowiedzi
samochodzik to golf II 1.6 td
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt paź 06, 2009 10:10
Takie mruganie świadczy o niesprawności układu hamulcowego. Przeważnie mruganie oznacza za niski poziom płynu hamulcowego. Gdyby kontrolka świeciła się na stałe to wtedy masz do przejrzenia klocki, tarcze itp
pcbol329
konrolka ręcznego
Post autor: pcbol329 » wt paź 06, 2009 10:11
kontrolka ręcznego informuje jeszcze o niskim poziomie płynu hamulcowego. Dolej płynu bo na podstawie twojego opisu masz go za mało
pcbol329
maciek998
kontrolka ręcznego
Post autor: maciek998 » wt paź 06, 2009 10:17
ok dzięki a czy w tym golfie klocki mają czujniki zuzycia (nie wiem bo jestem od niedawna posiadaczem)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt paź 06, 2009 10:55
maciek998 pisze:a czy w tym golfie klocki mają czujniki zuzycia
Jak zerkniesz do zacisków i zobaczysz czy jest do nich, a dokładnie do klocka hamulcowego doprowadzony kabel to powinien on być od czujnika zużycia klocków ham. jeśli go nie ma to twoje autko nie jest w to wyposażone :)
pzdr.
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt paź 06, 2009 11:47
W MK2 nie ma czujnika zużycia klocków hamulcowych na 100%
gailbraith
Post autor: gailbraith » wt paź 06, 2009 13:02
A czujnik poziomu płynu hamulcowego jest też tylko wtedy gdy zakrętka zbiorniczka ma wejście na wtyczkę, coś w rodzaju pływaka no i oczywiście jest pod to podpięty kabel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
