Wymiana licznika
mauro22
Wymiana licznika
Post autor: mauro22 » wt paź 06, 2009 10:00
Po ostatnich wyczynach mojego licznika postanowiłem wymienić go na nowy. Na allegro znalazłem kilka ciekawych pozycji. Obecnie posiadam licznik z zegarem i jest on podpinany za pomocą 2 złącz. Posiadam golfa II z silnikiem 1.6 z gaźnikiem sterowanym elektronicznie. Znalazłem licznik z obrotomierzem, także podpinanym na dwa złącza. Jaką mam pewność, że po wpięciu takiego licznika do mojego samochodu zadziała obrotomierz/? Czy instalacja ta w standardzie posiada opcję wyjścia na obrotomierz? Czy jednak trzeba ją przerabiać? Ten licznik który znalazłem pochodzi także z golfa 1.6 wg opisu. Ma też opcję elektronicznego zegarka.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jacek R.
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt paź 06, 2009 10:06
Nic nie przerabiasz. Poprostu wypinasz stary, wpinasz nowy i ot cała filozofia
wojtass31
Post autor: wojtass31 » wt paź 06, 2009 10:42
A ja mam pytanie jak przestawic przebieg licznika na taki co mialem w innym liczniku??
withanight
Post autor: withanight » wt paź 06, 2009 11:04
trzeba rozebrac licznik , ale powiem CI , ze ch.....owo sie to składa :grrr: ale jak lubisz kombinowac to prosze bardzo, robilem to bo mi nie nabijalo przebiegu i dziennego, mozesz potzrebowac distalu( klej)
[ Dodano: 06 Paź 2009 11:06 ]
mauro22 musisz pamietac , zeby nowym liczniku byly te same oznaczenia co na starym (trzy takie same cyferki pod "dziennymi" kilometrami
mauro22
Licznik
Post autor: mauro22 » wt paź 06, 2009 22:03
Dlaczego? Właśnie pytałem czy instalacja z dwoma wtykami ma w standardzie opcję na obrotomierz.
Jacek R.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt paź 06, 2009 22:16
mauro22 pisze:Dlaczego? Właśnie pytałem czy instalacja z dwoma wtykami ma w standardzie opcję na obrotomierz.
kazdy licznik ma na dole pod dziennym swoje oznaczenie, ja mam 950 i takiego szukalem, jak dasz inny to prawdopodobnie bedzie oszukiwal predkosciomierz. Szukaj z takim samym oznczeniem jak masz, jarzysz? :grin:
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2009 22:17 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » wt paź 06, 2009 22:19
Żeby licznik bardzo nie zakłamywał prędkości. To jest indeks prędkości, i powinieneś założyć taki sam. Pewnie masz 950 to szukaj takiego który też ma taki indeks. Ale jak nie boisz się rozkręcania licznika to kup jakikolwiek, a sam prędkościomierz sobie przełożysz. Chwila roboty i raczej bez problemów. Sam tak właśnie robiłem.
A co do instalacji to na 99% ma działać. Chyba każdy golf miał już instalację do obrotomierza. Ten 1% jest na wszelki wypadek, bo nikt nie jest pewny czy faktycznie każdy miał przygotowaną instalację :)
borewicz122
Post autor: borewicz122 » czw cze 17, 2010 18:57
Albo ja mam jakiś dziwny licznik ale u mnie nie ma żadnych numerów pod dziennym przebiegiem, tam nic nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
