Witam co myslicie o podłączeniu tuby pod orginalny procesor dźwięku znajdujący sie w bagażniku??
Chodzi mi oto ze tam jest podpiety fabryczny głośnik 16 cm i wogule niegra.
Co będzie jeśli odepne od niego kable i podciagne je do jakiejś tuby??
Dsp nokia
- CrocodileReggae
- Marcin_ko7
Splo, Zacznijmy że cały system nokii to też nie jest żadna rewelacja
Jak już dłubać to zrobić coś co zagra i będzie miało ręce i nogi. Ten wzmacniacz który zasila ori subik z tego systemu nie ma na tyle mocy żeby odpowiednio kontrolować jakiś większy głośnik. Jedno czego można być pewnym przy takiej alpejskiej kombinacji to symfonia przesterów i zniekształceń. Osi sub miał uzupełniać pasmo i nie trząść całą budą i wypychać szyber dach. Jak ci nie odpowiada sprzedaj cały zestaw nokii i będziesz miał trochę więcej PLN na rozbudowę systemu który już powinien sprostać Twoim wymaganiom dźwiękowym.
No to wymiana noki na fajny system 2 way z korekcją czasową i efekt znacznie lepszy niż DSP NOkiiSplo pisze:Bo chce mieć mocniejszy bas i zachowane wszystkei efekty przestrzenne dsp nokii
