Włancza się alarm ale nie wyje syrena passat b5fl
Witam!!! Jak w temacie jak włączy się alarm nie wyje syrena! Do syreny sie dokopałem jest w bagażniku pod tapicerka i jest sprawna ale nie dochodzi do niej napięcie! Sprawdzałem dziś vagiem i mam błąd 1134 skasowałem go po czym zrobiłem test wyjścia , syrena nie wyła za to pojawił się znowu ten sam błąd! gdzie szukać problemu??
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
W module komfortu mozesz sprawdzić czy syrena jest aktywna czy nie lub na jaki rejon jest ustawiona.
1134 Alarmowy sygnal akustyczny-H12
magistrala CAN brak sygnalu
Sorki za pierwszy opis.Spróbuj odpalić funkcję beep/ lock
Jeżeli nie pomoże lub będzie włączone wyjmij komfort i przyjrzyj się wtyczce i lutom. Luty standardowo pękąją a złączki masowo się utleniają od wilgoci.Moduł masz pod fotelem kierowcy.
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 16:23 przez karol27, łącznie zmieniany 3 razy.
możesz mi trochę podpowiedzieć jak to zrobić??karol27 pisze:W module komfortu mozesz sprawdzić czy syrena jest aktywna czy nie lub na jaki rejon jest ustawiona.
mam kontrole wnętrza i żadnej syreny kolo aku nie mam tylko właśnie tą w bagażniku!!!greg pisze:pod warunkiem ze nei ma kontroli wnętrza - jeśli jest kontrola wnętrza jest 3 pinowy z podtrzymaniem - pomiędzy akumulatorem a wężami do nagrzewnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
