gti v8
kamilson177
gti v8
Post autor: kamilson177 » wt paź 06, 2009 21:12
gdzie znajduje sie termostat ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 06, 2009 21:15
Serdecznie witamy na forum. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Po zaakceptowaniu prosimy o użycie wyszukiwarki. Dziękujemy.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt paź 06, 2009 21:56
v8?? :goof:
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt paź 06, 2009 23:51
kolega ma pewnie na mysli 1.8 8v czyli ABS, a nie gti, termostat znajdziesz w dolnej części silnika (wchodzi do niego kruciec od chłodnicy)
kamilson177
Post autor: kamilson177 » śr paź 07, 2009 14:23
sorka zapomnialem dopisac to jest 2.0 gti v8
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 07, 2009 14:29
kamilson177 pisze:2.0 gti v8
chyba 2.0 8v...
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr paź 07, 2009 14:59
:grin: :grin: :grin: V8 COOL
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr paź 07, 2009 16:25
kamilson177 pisze:sorka zapomnialem dopisac to jest 2.0 gti v8
i nadal nie przeczytales regulaminu. :p Ty masz napisać w profilu jakie masz auto a nie w wątku. I sprawdź czym sie różni V8 od 8v... pozdro
A termostat masz w króćcu pompy wodnej przykręcanym na 2 śruby.
carrion
Post autor: carrion » śr paź 07, 2009 18:48
Co chcecie? Ja też wszędzie mówię, że mam v8 pod maską :green_fuck: :grin:
guti
Post autor: guti » śr paź 07, 2009 19:52
Lukasz_mk2 pisze:kolega ma pewnie na mysli 1.8 8v czyli ABS,
a ADY nie moze moze miec na mysli ??:)
nie zmienia to faktu, ze termostat jest w kolanku na dole silnika :) idac od chłodnicy dolnym węzem trafisz na pewno, tak jak koledzy pisza na dwie srubki.. szukamy , a znajdziemy :)
dj_san
Post autor: dj_san » śr paź 07, 2009 22:34
racja przy silniku pod alternatorem na dole jest czarny kruciec odkrecasz i wyciągasz termostat jak masz klime to troszku gorzej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 07, 2009 22:37
dj_san pisze:jak masz klime to troszku gorzej
Klimę? Przecież ona nic nie przeszkadza, termostat wymienia się najłatwiej od dołu, pompę wspomagania trzeba odkręcić i odsunąć nie odłączając jej wezy
d.milas
Post autor: d.milas » śr paź 07, 2009 23:32
Paweł Marek, jest dokładnie tak jak mówisz, ostatnio zmieniałem, klima nie ma nic do rzeczy..
[ Dodano: 07 Paź 2009 23:34 ]
a i dodam, że na dobrą sprawe nie trzeba kanału :) dośc wysoko podnosimy furmanke z prawej strony koło wykręcamy i jest dośc eleganckie dojscie. pomimo to i tak ja zmienialem na kanale, ale ostatnio u znajomego wymiane robiłem bez kanalu... i poszlo bez problemu...
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 23:34 przez d.milas, łącznie zmieniany 1 raz.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
guti
Post autor: guti » śr paź 07, 2009 23:36
a ja wymieniałem od góry :P
nawet auta nie podnosiłem , no , ale w mk II , jest troszke inaczej :)
