brzęczący przekaźnik i problem z odpaleniem
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt paź 06, 2009 22:01
co może być przyczyną tego, że nie mogę odpalić autka na benzynie, a pod kierownicą coś brzęczy (jakby jakiś przekaźnik?) zaraz po włączeniu zapłonu. Na gazie odpala normalnie, jednak obroty wzrastają do poziomu 2200. 1.4 ABD
Dodam jeszcze, że od jakiegoś czasu miałem problem z odpaleniem, czasem gasł bez powodu itd- tak więc ewidentnie czujnik halla. Jednak dziś zaczął się ten problem z brzęczeniem i pracą na benzynie. Może mieć to jakieś powiązanie?
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2009 22:19 przez patryk2340, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
stonefree
Post autor: stonefree » wt paź 06, 2009 22:22
Może odciecie pompy paliwa? Alarm?
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt paź 06, 2009 22:28
Żadnego odcięcia nie ma, do tej pory autko zapalało bez problemu. Dopiero dziś nie mogłem go odpalić (przez umierający czujnik halla), dość długo kręciłem silnikiem, aż w końcu odpalił i zaczęły się problemy z brzęczeniem
marekxbx
Post autor: marekxbx » wt paź 06, 2009 23:23
Witaj, ostnio miałem nie tylko problem z odpalaniem ale i gasł mi podczas jazdy, wymieniłem świece + kable, podmieniłem cewkę zapłonową z myślą iż może tam jest gdzieś przebicie.
Jak to wszystko zawiodło zabrałem się za stacyjkę wymieniłem główny przekaźnik który się bardzo mocno nagrzewał (włączał pompę paliwową ciągle co zalewało silnik i nie chciał odpalić), a gdy gasł obroty skakały i nie zawsze odpalał.
Po tygodniu walki
na samym końcu wymieniłem pieprzony czujnik halla i tutaj ozdrowiał.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt paź 06, 2009 23:35
marekxbx, no właśnie co do Halla jestem pewien że szwankuje, dlatego na dniach go wymienię. Nie wiem tylko czemu nie pracuje na benzynie, no i te brzęczenie... Może to ten przekaźnik od pompy? Jutro postaram się zlokalizować źródło problemów.
Dziś tylko zdążyłem zauważyć, że po wyjęciu bezpiecznika elektroniki silnika brzęczenie ustaje, po włożeniu- znowu brzęczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
