[MK III] O ile mozna posadzic golfika na oponkach 205/50/15
nobix
Post autor: nobix » pn lis 14, 2005 12:33
Witam mam pytanko, o ile mozna posadzic MK III na 205/50/15 aby nie obcieralo nadkola i chcialbym zaznaczyc iz chcialbym wymienic narazie tylko sprezyny powodow czysto finansowych .
Jak ktos ma do sprzedania jakies sportowe sprezyny to bardzo prosze o kontakt na maila: nobix@wp.pl Prosze podawac odrazu cene
Z gory dziekuje
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
SulecK
Post autor: SulecK » pn lis 14, 2005 13:18
Zalezy jakie masz ET felgi (obsadzenie). Jak 35-40 to da rade -60 moze -80 no ale tak jak piszesz ze wymieniasz sprezyny tylko to proponuje ci -35 bo amory szybko siada.Pozdro
nobix
Post autor: nobix » pn lis 14, 2005 14:29
ja myslem aby zalozyc -60/-40 ale chcialem sie poradzic
wielkie dzieki
micab
Post autor: micab » wt lis 15, 2005 01:16
a ja proponuje poczekać z zakupem, dozbierać kasę i kupić odrazu cały sportowy komplet a nie same sprężyny.....
sprężyny 60mm na seryjne amory to nie jest najlepszy pomysł....nie tylko amorki się szybko wykończą, ale też prowadzenie auta stanie się nerwowe i w pewnych sytuacjach niebezpieczne.....jak już koniecznie chcesz zakładać same sprężyny to max 40mm nie więcej....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt lis 15, 2005 12:56
Dokładnie - zmień od razu cały komplet bo po zmianie samych sprężyn może być nie za ciekawie. A przy takim profilu i szerokości opon to max o 60mm obiż. Jak obniżysz więcej to nie dasz rady skręcić - za mało miejsca będziesz miał pod nadkolami :|
Pozdrówka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
nobix
Post autor: nobix » pn lis 28, 2005 01:08
mozecie mi napisac jakie beda objawy w prowadzeniu auta na takim zawieszeniu jak sie bedzie zachowywac tak dokladniej i powiedzcie ile mi wytrzymaja amorki na samych sprezynach i co jeszcze moze nie wytrzymac?
micab
Post autor: micab » pn lis 28, 2005 01:23
jeżeli założysz sprężyny -40mm na seryjne amory to będzie się jeździło lepiej niżna serii, ale do jazdy na sportowym kompletnym kicie będzie jeszcze wiele brakowało....;)
natomiast jak założysz sprężyny na tyle krótkie że po skręceniu kolumny będą luźno latały, czyli np. 60mm to jazda będzie raczej nieciekawa, tzn na równiutkiej drodze będzie dobrze....ale jak zaczną się nierówności to robi się nie ciekawie, auto zachowuje się nerwowo, nie polecam takiego rozwiązania ;)
nie da się dokładnie powiedzieć ile wytrzymają amorki, bo to zależy od ich stanu, producenta, stylu jazdy ;)
Cizes
Post autor: Cizes » pn lis 28, 2005 01:27
Ja posadziłem 60/60 na oponkach 205/55 R15 i troche mi ranty o opone przycierały :-) ale troche je przerobiłem i już jest gites...
wara99
Post autor: wara99 » pn lis 28, 2005 18:37
ja w tym zielonym golfie mialem -30 eibach + amory alko gaz i bylo super
