Pordzewiałe tarcze tył.
- martines
Dziwna sprawa. Kupiłem samochód pół roku temu stał troszke i pordzewiały mu starsznie tarcze. Po przejechaniu 5 tyś km przód ułożył się sam gorsza sprawa jest z tyłem. Tam tarcze nadal sa zardzewiałe w 70%. Sprawa jest dziwna bo hamulce są żyletki. Czy robić coś z tym fantem?
Dużo by dało, gdybyś napisał, czy masz ABS.
Ale:
Przetoczyć tylne tarcze. I przy okazji demontażu/montażu oczyścić zacisk i sprawdzić, czy wszystko jest ok z działaniem zacisku, tj. czy tłok nie stoi (przypiekł się), nie zapiekły się klocki w prowadnikach lub same prowadniki. Niby wszystko ok, ale to są jednak hamulce, a zima idzie. Jak są pordzewiałe, a zacisk chodzi normalnie, to będzie działało jak żyleta, aż za bardzo, bo tarcza jest chropowata. I może pojawić się szybsze blokowanie tylnych kół (nawet ABS będzie głupiał, po przesadnie często i wcześnie będzie musiał odcinać ciśnienie dla tylnych kół).
Uwaga dla wersji bez ABS-u, czyli dot. starszych aut: Jeśli jest korektor tylnej osi, to warto byłoby sprawdzić, czy nie daje za małego ciśnienia na tył (uwaga, przy odpowietrzaniu układu z korektorem w momencie naciśnięcia hamulca trzeba odpowiednio pomanipulować dźwignią korektora - patrz pierwsza z brzegu serwisówka do danego typu auta, w rozdziale hamulce - tylna oś).
Coś mi nie gra, bo po 5 tysia prawidłowo działający hamulec powinien wyczyścić tarcze na lustro (przy sporym jednak zużyciu klocków).
Ale:
odpowietrzyc hamulce moze trzeba
albo masz regulator sily hamowania dlatego niehamuje na tyl
wez wsadz do auta pare osob(4)i pojezdzij troche poochamuj
pozaciagaj łape
i zobacz
ja tez kupilem tarcze wstawilem i byly zardzewiale i pojezdzilem troche i sie rdza starla ale ja niemam regulatora sily hamowania dlatego wszystkie heble biora razem
pozaciagaj łape
Z ABS-em inny temat, inna jest zasada działania układu hydraulicznego tylnych hamulców.Krzylu pisze:odpowietrzyc hamulce moze trzeba
pozaciagaj łapei zobacz
