mały problem z zagazowanym golfikiem
witam wszystkich mam vw golf 3 1.6 74 kw w wakacje zalozylem gaz do niego i teraz jak go odpale i jade a jest zinmy to np dojezdzaam do skrzyzowania i wciskam sprzeglo to obroty spadaja ponizej tysiaca i gasnie. np: po zalozeniu gazy trzeba wymienic swiece i kable jesli tak to jakiie polecacie pod gaz? a jeszcze wczesniej to brakowalo mu plyny chlodniczego to kontrolka swiecila i tez gasl a wlasnie teraz nie swieci i gasnie jak sie jedzie na zimnym. mam stag 4 zalozony w aucie sekwencja. wiec co moze powodowac to gasniecie?? z gory dzieki za info pozdrawiam
jak jest malo wody w chlodnicy to parownik zamarza i wtedy napewno nie bedzie jezdzil tak jak trzeba... (bedzie smierdzialo gazem i wogole nie bedzie chcial jechac)adassssss pisze:brakowalo mu plyny chlodniczego to kontrolka swiecila i tez gasl
Gasnie Ci tylko na zimnym ? a moze pora jechac na regulacje gazu :p z wymiana filterka
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 15:31 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
