problem z paleniem
problem z paleniem
muj golfik od niedzieli nie pali tak jak powinien? jak go zakrece to odpali i gasnie? ale jak go krece dluzej i dodam gazu to podobnie sie zachowuje ale odpali? a tak to wszystko bez zmian! bylem na badaniu komputerowym i komputer nie moze sie polaczc z pompą paliwa? co to moze byc?
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Moze to nastawnik? albo pompa? napisz do uzytkownika Adamm, powinien Ci pomoc;)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
a z czym ten komputer ma się w tej pompie wtryskowej łączyć - z czujnikiem temperatury paliwa ? przecież ta pompa nie ma osobnego sterownika bo to model VP37, ten komp na diagnostyce pokazał jakieś błędy zapisane w sterowniku silnika ?Harnas2 pisze:bylem na badaniu komputerowym i komputer nie moze sie polaczc z pompą paliwa? co to moze byc?
kostka stacyjki? gdzie ja to znajde? a co do tego łaczenia sie z pompom to tak mi powiedzial ten koles co to robil? i do tego ze laczy sie przez nastawnik?
[ Dodano: 07 Paź 2009 20:55 ]
wsunie to sam to spieprzylem bo odpinalem kostki od pompy i od tego mometu tak sie dzieje:(
[ Dodano: 07 Paź 2009 21:14 ]
a czy to napiecie n109 to ma zanikac w momecie odpalania? bo po przekreceniu stacyiki napiecie jest?
