Przygotowania przed zima świece zarowe?
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » śr paź 07, 2009 19:26
co ile trzeba wymieniac swiece zarowe ile ich jest w silniku jaki koszt i jak sprawdzic czy sa dobre ?
wesol
Post autor: wesol » śr paź 07, 2009 19:36
Jak sie przepala to sie wymienia. Puki grzeja to jest okej. Co ile padaja to juz loteria oraz zalezy od jakosci itp rzeczy.
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » śr paź 07, 2009 19:39
ile jest swiec ? i jak rozpoiznac czy jest spalona ?
markim321
Post autor: markim321 » śr paź 07, 2009 20:11
Tyle ile cylindrów w silniku, a jak rozpoznać spaloną? Najlepiej zmierzyć ich opór, lub zdjąć listwę zasilającą i do każdej doprowadzić kabel + obserwując czy jest iskrzenie. Jeśli brak to świeca spalona. Niekoniecznie musi też być spalona, mocno zużyta świeca też będzie grzała tyle że o wiele słabiej od sprawnej.
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » śr paź 07, 2009 20:28
a czy np moze byc 2 zurzyte przepalone a bedzie normalnie palił ?
sagon
Post autor: sagon » śr paź 07, 2009 20:38
Kolego poniżej masz opisane,jak sprawdzić świece.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cd ... fd7f7.html
AFN 165,5@380,8
M_vw
Post autor: M_vw » śr paź 07, 2009 20:54
W swoim golfie mk3 1Z żadna świeca mi nie grzała i auto zapalało idealnie. Problem pojawił się w okolicach temperatury -5.
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
sagon
Post autor: sagon » śr paź 07, 2009 21:22
M_vw, bo do +5,świece nie grzeją.
AFN 165,5@380,8
M_vw
Post autor: M_vw » śr paź 07, 2009 22:12
sagon pisze:M_vw, bo do +5,świece nie grzeją.
Kontrolka od świec żarowych niezależnie od temperatury na dworze oraz temperatury silnika zapala mi się przy każdym rozruchu silnika. Jak jest zimny to pali mi się dość długo ok. 8s, a jak ciepły to ok. 2-3s.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr paź 07, 2009 22:16
M_vw pisze:
wcale nie musi to oznaczać grzania świec tylko sprawdzenie sprawności podzespołów układu
[ Dodano: Sro 07 Paź, 2009 ]
albo inaczej samodiagnostyka lub autodiagnostyka
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 07, 2009 22:26
W TDI jak temp. płynu chłodniczego spadnie ponizej 7st dopiero swiece sa uruchamiane- ale tlko na ok 1,5s czas uruchomienia zalezy od temp. i mozna zmienic vagiem kiedy maja sie załączac i wydłuzyc ich czas grzania. A swiece sprawdzasz omomierzem, ja ma dobra rezystencje to je zostaw, sparwdz tez swiece w ten sposób sytemu dogrzewania układu.
szatanek
Post autor: szatanek » śr paź 07, 2009 23:12
Omomierz nie pomoze jak świeca będzie miała zwarcie do masy, wtedy świeca tez będzie miała opór w okolicach 1 ohma a grzac nie będzie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 07, 2009 23:26
szatanek pisze:Omomierz nie pomoze jak świeca będzie miała zwarcie do masy, wtedy świeca tez będzie miała opór w okolicach 1 ohma a grzac nie będzie.
jak bedzie miała zwracie do masy to wywali bezpiecznik
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » wt paź 13, 2009 20:19
ok sprwdziłem jakie sa moje swieczki 3 sa z beru 1 z bosha sprawdziłem je na akumulatorze i grzeja jedne troche szybciej drugie o 2 sekundy pózniej zastanawiam sie jakie kupic bo 3 beru maja numery 0 100 226 227 a ta jedna z bocha ma 0250 202 022 france592 czy to sa numery katologowe czy czego mam sie tyrzymac ? i czy np swiece beru z allegro sa orginalne poniewaz cenami róznia sie kolosalnie np widziałem na allego swieczki z beru za 20 zł a u mnie w sklepie wołaja 60 zł za 1 poraszka czym asie mam kierowac na te swieczki ? i jakim numerem bo tez czytałem ze sa jakies numery zmienione ?
