problem z odpaleniem + szarpanie
drunk soldier
Witam, mam problem z moim golfem III 1,6 z silnikiem aft 74kW. Auto jest ciężko uruchomić na zimnym silniku szczególnie kiedy na dworze popada i jest wilgotno, kiedy po kikakrotnym zakręceniu uda się go odpalić szarpie przy dodawaniu gazu (jakby się dusił, bywa, że zgaśnie) aż do momentu nagrzania silnika, potem problem znika. Mogęgo wtedy zostawić na kilka godzin i pali bez najmniejszego problemu. Wymienione świece, przewody WN, kopułka, palec, akumulator. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Co może być powodem takiego zachowania.
drunk soldier
- flatron316
Tak jak ci Belcho pisze zrób.belcho99 pisze:zmień na ngk, odpal auto w nocy i zajrzyj pod maskę czy nie ma iskier, masz ewidentne objawy jakiegoś przebicia
Ew jak chcesz sie upewnic zdejmij kopułke z kablami i zabierz na noc do domu .Załóż rano i wtedy sprawdź co sie dzieje.
Palec tez mozesz zabrac dla pewności.
drunk soldier pisze:Janmor.
ewentualnie kup izolator w spray'u i zpsikaj WN http://www.kleenflo.pl/ks_spoik.htm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
drunk soldier
- Paweł Marek
Podmień cewkę. Ale na próbę pożycz od kogoś żeby nie iść w koszta. Na pewno nowe Janmory nie są przyczyna kłopotów. Jeżdżę od dawna na takich i to najtańszych i zero problemów. Przyjrzyj się jeszcze jak odpalisz po ciemku czy jakieś iskry nie latają pod maska w okolicy kopułki, cewki.
drunk soldier
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
