światło przeciwmgielne
Popeye1001
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy w golfie powinny się palić światła przeciwmgielne z tyłu po obu stronach? Po prawej stronie brakuje żarówki, a po lewej jest. Czy tak ma być?
I małe pytanko: Czy jeśli kontrolka z ESP pali się przed odpaleniem silnika może wskazywać jakiś problem?
Sa tam na 100% 2 swiatla. A knotrolka esp zawsz sie pali zainm dopalisz. jakby sie zapala i nie gasla to wtedy byloby zle.
POZDRO
POZDRO
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
cinek18-86
cinek18-86
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z wtyczki lewej lampy ciągniesz kabelek (+ przeciwmgielnego) do prawej lampy, wsadzasz żarówkę i tyle. Ja u siebie musiałem odkręcać lampę żeby wsadzić ten plastik z żarówkami, inaczej nie dało rady;/cinek18-86 pisze:jak dorobić drugie?
że niby dlaczego? Podaj jakąś podstawę prawną, bo pierwsze słyszę że nie można mieć dwóch przeciwmgielnych...wojtas46 pisze:Można dorobić ale drugie światło jest niezgodne z przepisami
Jest jak najbardziej zgodne z prawem,oto link,wszystko jasno i wyraźnie napisane:wojtas46 pisze:Można dorobić ale drugie światło jest niezgodne z przepisami
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat ... g%C5%82owe
Samochód może mieć dwa (rozmieszczone symetrycznie[2][3]) przednie i jedno lub dwa tylne światła przeciwmgłowe.
Światła przeciwmgłowe tylne umieszczane są niekiedy jako jedna dodatkowa lampa na tylnym zderzaku[6], częściej jednak znajdują się one w zespole lamp tylnych, nie bliżej niż 10 cm od świateł "stop"
[6] jeśli jest to lampa pojedyncza, powinna być umieszczona z lewej strony lub centralnie pośrodku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
