problem z chyba gaźnikiem
seb1981
Post autor: seb1981 » czw paź 08, 2009 15:58
Witam zakupilem niedawno golfa 2 '91 1.6 z gazem . problem moj jest następujący przy odpaleniu na gazie strasznie szarpie po rozgrzaniu jest w miare ok na benzynie w ogole nie chce palic.jezdze tylko na gazie. Podobnie sprawa sie ma z jazda na niższych biegach przy spuszczeniu nogi z gazu tez jakby szarpał cos jakby mieszanka byla nieodpowiednia i nie wie jak to spalic. z tego co wiem to nie byl dlugo jezdzony na benzynie. wymieniane byly przy nim reduktor gazu, filtry powietrza i gazu, uszczelka pod gaźnikiem i jakis czas temu swiece. z gory dziekuje za wskazowki i rady.
d4c3k
Post autor: d4c3k » czw paź 08, 2009 16:04
szarpanie na gazie moze byc kwestia zlego ustawienia mieszanki musisz jechac do mechanika na regulacje ,a co do benzyny to rozpocznij od sprawdzenia pompy paliwa sprawdz bezpiecznik najpierw wogole czy ja slychac jak przekrecisz stacyjke tak ze zapala sie kontrolki.
withanight
Post autor: withanight » czw paź 08, 2009 16:05
to ze szarpie przy odpalaniu to norma, bo nie powinno sie odpalac na gazie tylko na benzynie
seb1981
Post autor: seb1981 » czw paź 08, 2009 16:05
wlasnie z gazem jest wszystko ok bo juz bylem a jak przekrecam kluczyk to cos jakby cyknie i juz
d4c3k
Post autor: d4c3k » czw paź 08, 2009 16:14
seb1981 pisze:wlasnie z gazem jest wszystko ok bo juz bylem a jak przekrecam kluczyk to cos jakby cyknie i juz
to cyka elektrozawor od gazu przelacz na benzyne i sprawdz wtedy powinno byc slychac nie wiem jak to nazwac cos podobego jak spryskiwacze a jak bezpiecznik od pompy caly?
seb1981
Post autor: seb1981 » pt paź 09, 2009 07:19
withanight pisze:to ze szarpie przy odpalaniu to norma, bo nie powinno sie odpalac na gazie tylko na benzynie
tylko ze problem jest w tym ze na benzynie sie nie da:)
[ Dodano: 09 Paź 2009 07:20 ]
a co do bezpiecznika to jest ok a po przełączeniu nic nie słychac
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 09, 2009 08:12
więc o co teraz pytasz? Chcesz naprawić benzynę? To najpierw napisz jaki masz gaźnik i poszukaj po foru. O gaźniku Pierbur 2EE silnik PN jest olbrzymi temat, o 2E2 z RH również bardzo dużo.
seb1981
Post autor: seb1981 » pt paź 09, 2009 08:21
pytam czy winy szukac w pompie w gaźniku czy w czym innym bo z mechanikami rożnie bywa i chciałbym cos wiedziec zanim do nich nie pojade zeby nie poznajdowali czasami 100 roznych innych niepotrzepnych awarii
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 09, 2009 08:35
seb1981, przecież tego nikt nie może widzieć. Pompa ma dać ciśnienie 0,25 bara więc nawet rurkę jak podłączysz pionowo do niej to sprawdzisz czy wybija w górę na te trzy metry. Ale zdecydowanie częściej psuje się gaźnik a to jest temat rzeka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
