co jeszcze wymienic?
piotrek991
Post autor: piotrek991 » pn lis 14, 2005 19:24
no więc tak wymieniłem pasek i napinacz rozrządu, klocki, drązki przekładni kierowniczej,
przydało by się olej i fitr - choć olej czysty
filtr paliwa? gdzie on jest?
szczęki niechce mi się do nich zaglądać...
coś pominąłem?
doradzcie tak żeby już było dobrze albo prawie dobrze zeby jeździć spokojnie :bajer:
pozdrawiam
silnik mam 1,6 benzyna 95 rok dokładnie modelu nie znam, gdzie mogę znaleść numer? bo w papirach go nie mam bo ponoc już nr silnika jest nie ważny w dokumentach
GTomek
Post autor: GTomek » pn lis 14, 2005 19:38
filtr paliwa masz pod budą przy prawym tylnym błotniku
wymień jeszcze dla własnego dobra płyn chłodzący bo nadchodzą mrozy a nie wiadomo jak długo jest i czy ci nie zamarźnie drugie sprawdz płyn hamulcowy
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn lis 14, 2005 19:41
Mariu pisze:Filtr paliwa najprawdopodobniej będzie pod autem przed tylnym prawym kołem...
Filtr będzie pod maską dobrze widoczny.
Świece powinieneś wymienić i olekj z filtrem też.Lepiej dmuchać na zimne
No i filtr powietrza
Black
piotrek991
Post autor: piotrek991 » pn lis 14, 2005 19:44
blackwhite pisze:
pod machą go nigdzie nie widzę więc będzie chyba jak koledzy napisali z tyłłu
a duzo zabawy z wymianą płynu w chłodnicy? nigdy tego nie robiłem a może sam zrobie? może ktoś podpowie co i jak? i jaki?
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn lis 14, 2005 19:47
nie masz w briefie napisane jaki rodzaj silnika oznaczenie?
Black
piotrek991
Post autor: piotrek991 » pn lis 14, 2005 20:11
blackwhite pisze:nie masz w briefie napisane jaki rodzaj silnika oznaczenie?
może i jest ale ja tam nie wiem co do czego, ale chyba nie było
flatron316
Post autor: flatron316 » pn lis 14, 2005 20:22
piotrek991 pisze:
blackwhite pisze:
Mariu pisze:
Najprostszy sposób domowy na sprawdzenie czy płyn chłodzący ma swoje parametry jak nie chcesz wymieniać- kup strzykawkę w aptece zaciągnij trochę płynu ze zbiorniczka i na noc do lodówki wrzuć . Jak nie zamarznie to może gofer stać spokojnie w zimie na dworze-No chyba że sie na Syberię nim wybierasz :rotfl:
Flat
delta15
Post autor: delta15 » pn lis 14, 2005 20:45
Numer silnika morzna otczytać z tabliczki znamionowej na przednim pasie chyba 4 pozycja
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pn lis 14, 2005 21:28
flatron316 pisze:Najprostszy sposób domowy na sprawdzenie czy płyn chłodzący ma swoje parametry jak nie chcesz wymieniać- kup strzykawkę w aptece zaciągnij trochę płynu ze zbiorniczka i na noc do lodówki wrzuć . Jak nie zamarznie to może gofer stać spokojnie w zimie na dworze-No chyba że sie na Syberię nim wybierasz :rotfl:
Flat
Tyle, że w lodówce masz od +3 do +8 st... no chyba, że myślałeś o zamrażarce, ale tam jest ok. -10 (zależnie od lodówki ;) ) a na zimę zapowiadają "nieco" większe mrozy, więc metoda nieskuteczna dla naszej strefy klimatycznej.
P.S. Dzisiaj wymieniałem płyn w chłodnicy. Jak zaglądałem przez zbiorniczek wyrównawczy, to wyglądało jak normalny płyn, ale jak się okazało był to tylko "kolor zbiorniczka" bo z chłodnicy wyleciało coś w rodzaju "wody od mopa..." Dlatego ja też przyłączam się do dobrych rad i polecam zmienić płyn w chłodnicy, jeżeli jest to jego pierwsza zima z nowym właścicielem.
flatron316
Post autor: flatron316 » pn lis 14, 2005 21:45
Mariu to sorki coś się żle wkleiło :grin:
Ja piszę co można na szybko zrobić ( kiedyś było tak że jak FSO 125 miał stać na dworzu a szedł przymrozek to było na szybko spuszczenie trochę wody z chłodnicy -tam był kranik-i dolanie 2 butelek denaturatu bo nie było płynu na takim zadupiu :grin: i szło żyć)
krzychGTD - Dobrze stary kombinujesz :rotfl: ja piszę o lodówce jako o przedmiocie AGD chyba nikt by tego do chłodziarki nie włożył ...hm ..a może?
flat
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pn lis 14, 2005 21:54
flatron316 pisze:ja piszę o lodówce jako o przedmiocie AGD chyba nikt by tego do chłodziarki nie włożył ...hm ..a może?
flat
...eee a nie o to przypadkiem chodzi? :rotfl:
Bo np. co Ci po informacji że płyn Ci nie zamarza przy PLUS 8st.C... :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
