Zmiana płynu w ukladzie wspomagania
niceboy
Post autor: niceboy » pt paź 09, 2009 08:06
Nie mam rozeznania bo od lat beztrosko jezdzilem do ASO ale po ostatniej wizycie u mechanika mam watpliwosci stad pytanie:
Co (jakie objawy) moze spowodowac wlanie innego niz do tej pory plynu w ukladzie wspomagania? Glosniejsza praca pompy? Smrodek w kabinie?
Podczas naprawy wlano mi teraz jakis zielony niby promowany dla BMW (na opakowaniu nie ma wzmianki o VW) i mam wlasnie powyzsze efekty - czy sa spowodowane zmiana plynu?
niceboy
Post autor: niceboy » pt paź 09, 2009 09:26
1. Jak sie objawia to rozszczelnienie magla?
2. Wlasnie filtr kabinowy byl czyszczony i przez 2 dni byl mily zapach a teraz lekki smrodek...
Dywaniki suche, uszczelki OK.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 09, 2009 09:36
niceboy pisze:Wlasnie filtr kabinowy byl czyszczony
to sie wymienia a nie czyści, możliwe ze smrodek jest z innych czesci wentylacji jak wyżej kolega napisał, ale nie z maglownicy. No byc może przy robocie trochę płynu mechanik niechcący zapodał na wydech - to po prostu poczekaj aż odparuje.
niceboy
Post autor: niceboy » pt paź 09, 2009 09:37
wyciek.. jak sama nazwa wskazuje ;) ale nie towarzysza temu zadne inne niezbyt normalne odglosy lub koniecznosc uzycia wiekszej sily podczas kierowania (na skutek ubytku plynu)?
A co do terminologii to slowo "czyszczony" powtorzylem za mechanikiem - cokolwiek by ono oznaczalo.
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 09:39 przez niceboy, łącznie zmieniany 2 razy.
niceboy
Post autor: niceboy » pt paź 09, 2009 11:25
dziekuje. Dopytalem w koncu w "moim" ASO (dziwne ze nie wiedzieli od razu zagladajac do kartoteki) wczesniej tez mialem zielony.
