Hertz HSK 165.4... Jaki wzmacniacz??
007yankes
Post autor: 007yankes » pt paź 09, 2009 08:45
tak jak w temacie kupilem ten zestaw 2 drozny i potrzebuje wzmacniacza do tego zestawu
http://allegro.pl/item756881363_hertz_h ... od_ss.html
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 08:50 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
Kuncek
Post autor: Kuncek » pt paź 09, 2009 08:53
To byś najpierw zaczął od tego jaką kwote chcesz przeznaczyć. Tysiąc? Dwa ? 300zł?
Nowy ? może być używany ? Masz zamiar napędzać tym wzmakiem tylko ten zestaw? czy coś jeszcze?
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 08:57 przez Kuncek, łącznie zmieniany 1 raz.
007yankes
Post autor: 007yankes » pt paź 09, 2009 09:54
do 400- 500 zl on bedzie napedzal jeszcze jeden taki sam zestaw
moze byc uzywany
[ Dodano: 09 Paź 2009 09:56 ]
czyli 2 x HSK 165.4
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pt paź 09, 2009 12:28
007yankes pisze:do 400- 500 zl on bedzie napedzal jeszcze jeden taki sam zestaw
moze byc uzywany
za 500 zł nic tego prawidłowo nie napędzi...
007yankes pisze:czyli 2 x HSK 165.4
W przednich drzwiach ma być podwójny woofer?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
007yankes
Post autor: 007yankes » pt paź 09, 2009 12:29
CrocodileReggae pisze:W przednich drzwiach ma być podwójny woofer?
tak
CrocodileReggae pisze:za 500 zł nic tego prawidłowo nie napędzi...
co konkretnego polecasz
Kuncek
Post autor: Kuncek » pt paź 09, 2009 13:12
w takiej cenie tylko używka. np.
http://allegro.pl/item756071767_sprzeda ... rx_44.html
007yankes
Post autor: 007yankes » pt paź 09, 2009 13:38
Kuncek pisze:w takiej cenie tylko używka. np.
http://allegro.pl/item756...gnat_rx_44.html
i te dane sa realne?? i ta moc jest rzeczywiscie faktyczna??
Kuncek
Post autor: Kuncek » pt paź 09, 2009 14:01
007yankes pisze:
Nie dowiesz się póki nie zmierzysz, ale podejrzewam, że moc jest zbliżona do podanych przez producenta, seria rx jest bardzo dobrze oceniana.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » pt paź 09, 2009 19:21
osobiście uważam że te hertze zasługują na wzmak na swoim poziomie. 007yankes, Zainwestowałeś w dobre głośniki więc pozwól im zagrać tak jak potrafią w przeciwnym wypadku "podcinasz im skrzydła" Ja bym Ci proponował poszukać Sony xm 4045 lub 10020 :bajer:
007yankes
Post autor: 007yankes » pt paź 09, 2009 19:29
a do tych gloosnikow najlepsze kable jakie beda??
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » pt paź 09, 2009 20:08
007yankes pisze:a do tych gloosnikow najlepsze kable jakie beda??
jakiekolwiek byle były z czystej miedzi, średnica nie ma większego znaczenia. Daj sobie przykładowo 2x2,5qmm i będzie miodzio :bigok:
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt paź 09, 2009 23:10
007yankes pisze:w takiej cenie tylko używka. np.
:panna:
Te głosniki należy zasilić dobrze prądowo (czytaj:nie wzmacniaczom typu magnat itp,)
wtedy pokażą na co je stać.
Kuncek
Post autor: Kuncek » sob paź 10, 2009 11:46
harrygo1 pisze:(czytaj:nie wzmacniaczom typu magnat itp,)
to może 125W rms pod radio ? :crazy:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob paź 10, 2009 12:51
Za cenę tego magnata możesz mieć 2 szt. wspomnianego XM4045 (po jednym na stronę). Trochę przekombinowane rozwiązanie, ale za 500zł ciężko znaleźć coś z mocą 4x120W Rms i przyzwoitym brzmieniem.
http://www.allegro.pl/item754391989_wzm ... _4045.html
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 12:51 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Wróć do „Car Audio”
