Interfejs Viaken KKL i unknown protocol 0114 (lub $1401)
Makdaam
Post autor: Makdaam » pt paź 09, 2009 17:17
czy ktoś miał może podobny problem:
Golf 4 z silnikiem APE + interfejs VAGowy KKL od Viakena stwierdzają, że do kontrolerów 01 (Silnik), 17 (Instruments), 19 (CAN) nie mogę się dostać ze względu na nieznany protokół (VAG-COM podaje komunikat "Controller uses unknown protocol - protocol keyword 0114", w logu autoscana wyskakuje z kolei keyword z zamienionymi bajtami
Address 01:Engine
COntroller: OBDII/EOBD, Protocol keyword: $1401
VWTool i polski VAG się po prostu poddają nie podając przyczyny.
Bez problemu działa mi dostęp do ABS (03), Central Conv (46) oraz Radia (56). Pozostałe kontrolery normalnie nie są wykrywane. Poduszek wolę do wyjaśnienia sprawy nie dotykać.
Jedyne co mi przyszło do głowy, to niewydolny konwerter do RS232 (żeby nie było kupiłem taki na ExpressCard, niestety okazało się, że w środku siedzi hub USB oraz konwerter USB<>RS), ale stary laptop z RSem to nie mały wydatek.
Pytania:
1.Co może być przyczyną takiego komunikatu?
2.Czy ktoś ma namiar na specyfikację protokołu/pakietów?
3.Czy zainwestowanie w laptopa z porządniejszym RSem pomoże?
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 20:38 przez Makdaam, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 09, 2009 17:39
posiadam najzwyklejszy interfejs KKL na usb,lapka HP i jeszcze żadne autko nie sprawiło mu problemu,nie wiem co ludziska mają namieszane w tych kompach że nie skanuje wszystkiego
Makdaam
Post autor: Makdaam » ndz paź 11, 2009 20:39
Gdyby komuś wyskakiwały dziwne protocol keyword, to należy zainwestować w porządny port RS-232 :) Teoria przetestowana, już działa dostęp do Silnika i innych.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 11, 2009 20:43
Jakbyś miał jakiś problem z VAGiem to znam jednego forumowicza z Piły, ma nawet taki sam silnik jak Ty :grin:
Pozdrawiam Pilanina :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 344 gości
