[MK4 silnik] trzepie silnikiem na obrotach 1950 kazdy biegu
nightmu
Post autor: nightmu » pt paź 09, 2009 17:30
golf IV 1,4 z instalacja gazowa
w skrocie problem :
przy spokojnej jezdzie i zmianie biegow od 2 do 5 przy obrotach w okolicach 1950 i trzymaniu go na tych obrotach trzepie autem , nie ma znaczenia czy na gazie czy na benzynie , wymienilem świece i problem jest dalej ,
przy jezdzie pod niewielka gorke na 3 przy obrotach stalych 1950 czuc to bardziej na innych biegach rownierz
jeden mechanik powiedzial ze za male obroty ale skoro jezdzilem autem 2 lat i nic sie takiego nie dzialo to cos jest nie tak ?? pozatym jak jade pod gorke na obrotach 1800 1900 lub 2000 to nic sie nie dzieje wszystko okej
co to moze byc ??
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 13:21 przez nightmu, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pt paź 09, 2009 17:33
niewiem jak dlamnie zarzynasz silnik,to szesnastka ona lubi obroty
nightmu
Post autor: nightmu » pt paź 09, 2009 17:50
a jeszcze zapomnialem dodac ze np jak depne gaz to w momencie jak auto przechodzi przez obroty 1950 to jest maly skok takie male przyduszenie nie wiem jak to nazwac
ja jezdze normlanie na duzych obrotach a te niskie to poprostu testowalem zachowanie auta jak na jakich obrotach sie zachowuje
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 17:52 przez nightmu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
