Pomocy bo serce nie bije !!!
kluczek
Post autor: kluczek » pn lis 14, 2005 21:33
Hej mam problem z moim Golfikiem rok.1992 1,6 benzyna!
Praca na begu jalowym jest strasznie nie rownw ras ma wysokie obroty 20 00 tys/min a ras o i gasnie. Ale czasami malenstwo pracuje prawidlowo ale niestety ten problem sie nasila ! Co robic? Moze jakas ksiazke online poradzicie?? Dzieki i pozdrawiam :smoke:
frantz
Post autor: frantz » pn lis 14, 2005 21:37
Sprawdz silniczek krokowy oraz szczelnosc połączeń podciśnienia.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lis 14, 2005 21:42
frantz pisze:Sprawdz silniczek krokowy oraz szczelnosc połączeń podciśnienia.
popieram zalecenia - z nastawieniem na silniczek krokowy - a jak to nic nie da to zalecane podpięcie do Vaga
maniek887
Post autor: maniek887 » pn lis 14, 2005 22:27
spróboj błedy komputera skasowac to też moze pomóc(proste i nie kosztuje)
daaroo
Post autor: daaroo » wt lis 15, 2005 02:02
jaki silniczek krokowy ? przeciez to zwykle 1.6 na gazniku
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 15, 2005 18:39
daaroo pisze:jaki silniczek krokowy ? przeciez to zwykle 1.6 na gazniku
no jeśli faktycznie na gaźniku (a czy aby napewno to niech się wypowie właściciel) to sorry za uwage osilniku krokowym
kluczek
Post autor: kluczek » wt lis 22, 2005 00:28
Zwykly gaznik!!! Pierburg E2!! Problem juz rozwiazany !! Wymienilem palec i przewody i autko pyka jak zegarek!!! Aby tak dalej !!! dzieki za zainteresowanie i Narka!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
