problem z wtryskami
problem z wtryskami
Czy z ostatniego wtrysku tym przewodem przepływowym ma iść paliwo do pomby czy nie? bo jak ja go ściągne to nie idzie od wtrysku do pompy tylko od pompy do wtrysku.
arwam
- munior
- Forumowy spamer :)
A temu że jest to powrót nadmiaru paliwa zarówno z pompy jak i wtryskiwaczy do zbiornika ,tak ma być nie szukaj dziury w całym...bajdzik90 pisze:to u mnie jak ściągnę ten wężyk to sie leje na wolnych obrotach z pompy w kierunku wtryskiwaczaczemu tak?
Dziękimunior pisze:A temu że jest to powrót nadmiaru paliwa zarówno z pompy jak i wtryskiwaczy do zbiornika ,tak ma być nie szukaj dziury w całym...
arwam
niech nie chrzani tylko sie przyzna że sie nie zna, w silnikach JR turbo nie ma żadnych cięgien, ani K24 ani T3.bajdzik90 pisze:Dziś byłem u mechanika i mi powiedział ze duże spalanie też może być przez turbine, że jakieś tam cięgna mogą być poprzestawiane. wiecie coś o tym?
wina wysokiego spalania wyłączając styl jazdy to uszkodzony termostat, uszkodzone wtryskiwacze lub pompa wrtryskowa, zły kąt wtrysku lub przestawiony rozrząd,
jeśli silnik nie jest bardzo słaby to turbo bym zasotawił w spokoju
to jest taki starszy mechanik już, w jakiś starych dieslach jest ponoć dobry. TYlko tak rozrz ądu nikt nie ruszał, kąta wtrysku też nie, pompa jest ta sama co była a spalanie jest duże ok 7 l/100 km. a jeżdzę w miare ekonomicznie. a i wtryskiwaczy też nikt nie ruszał a ten mechanik stwierdził ze nie leją. arwam co z tym czynić?
