przeciete przewody paliwowe
michalglce
Witam.Niesety i mnie dopadły akty wandalizmu i kradziezy,a mianowicie okradziono mojego golfa z benzyny>na dodatek jakby tego było mało to koło tylniego prawego koła ida 3 wezyki i om tez sie oberwało.Zostały pociete jak papier.Czym mozna je połatać??Nie mam kasy zeby wymienic całość wiec może jakies pomysły na miejscowe załatanie przewodów,tak aby benzyna nie ciekła?
- Paweł Marek
niema mowy o żadnym łataniu. Idź do zwykłego sklepu moto i kup węże do benzyny na długość, musisz sobie pomierzyć, i jest to tania sprawa nie wymigasz się od tego wydatku. Ostatecznie możesz kupić tylko kawałki weza i posztukować przy pomocy odpowiednich rurek i opasek ale to bez sensu.
michalglce
Wiem,liczyłem sie z tym ze trzeba bedzie wymienic wszystkie przewody,ale kosztow sie boje,bo narazie cienko z kasa.A wymiana polegałaby na wymianie przewodów od baku do filtra??
qbanczyk691
michalglce
Tylko czy zwykłymi wezykami paliwowymi,czy takimi jakie sa teraz?Tzn.jakby plastikowe,gietkie ale nie tak jak same gumowe i to na dodatek koloru niebieskiego.Ich srednica zewn.to 6 mm.A z tego co zobaczyłem w sklepie to koszt wszystkich koło 100zl(jezeli kupiłbym te "plastiko podobne"
- Paweł Marek
Ile? http://www.allegro.pl/item747458325_prz ... m_gv5.html
michalglce
Mówisz ze tego typu przewody mozna pociagnac od baku do silnika pod podwoziem i bedzie ok??
qbanczyk691
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
