Jaki akumulator jest najlepszy do Mk2 ?
Jaki akumulator bedzie najlepszy do Mk2 ? Potrzebuje szybko odpowiedz . Pytam bo nie chce się szarpnac na jakis wyjatkowo mocny bo podobno jak ma zadumo mAh to tez jest źle. Więc jaki kupić żeby długo długo trzymał ?
Ksys
do benzyny 55-65Ah,do diesla to tak optymalnie 74AH:) zależy od tego jaki masz średni pobór prądu w aucie(wiele zależy chociażby od systemu audio) im wiecej mocy potrzeba tyl większy akum. dla normalnego autka powinie być najlepszy 65Ah,większy jest niepotrzebny,a mniejszy może okazać się za mały jak zacznie sie coś w autku zmieniać.ważne tez aby prąd rozruchu był w odpowiednich granicach. tańsze akumulatory mają mniejszy prąd rozruchu w stosunku do takich samych pojemności normalnych firmowych akumulatatorów. nie wiem jaki byłby potrzebny w Twoim przypadku,ale normalnej znanej firmy akum 65AH i wiecej nie potrzeba. ja jestem zdania że lepiej mieć troche zapasu niz ma braknać.u mnie w 1.6D mam 75Ah,a niedługo wsadze 85Ah. mam duzy pobór prądu,i na postoju jak włącze muzyke to za mały akum za szybko sie rozładuje i nie ruszy juz moje autko.
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
- Michael G60
Pamiętajcie, że nie tylko pojemność się liczy. Bardzo ważny prąd rozruchowy, Lepiej kupić zalecaną pojemnosć, ale z większym prądem...Ksys pisze:u mnie w 1.6D mam 75Ah,a niedługo wsadze 85Ah. mam duzy pobór prądu,i na postoju jak włącze muzyke to za mały akum za szybko sie rozładuje i nie ruszy juz moje autko.
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Do 1.8 RP z powodzeniem powinien wystarczyć 50Ah, góra 55Ah. Za duży akumulator to też niedobrze. Przy większym może wystąpić problem z niedoładowaniem i przyspieszone zasiarczenie. Polecam akumulatory z Centry. Są tylko niewiele droższe od wynalazków z marketów, a są dość solidne i mają dłuższy okres gwarancji. Miałem kilka sztuk "Centry plus" w kilku autach i absolutne zero kłopotów z baterią. Teraz następca "plusa" to chyba "futura" czy coś takiego. Przy każdym akumulatorze, jaki by on nie był, podsatwa to sprawny układ ładowania. Przed wymianą sprawdź prąd ładowania akumulatora.
Ksys
centre polecam rówież,w ładzie samarze 1300 miałem 55Ah i 8lat wytrzymał! jak goścu w sklepie to usłyszał to sie torche zdziwił
ale to ybło auto rodziców,i oni po prostu jeździli,nie kombinowali nic przy nim...
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 21:01 ]
no i mi umarł akum:) zachłeptał 3razy i powiedział że ma dosyć. gość sie dziwił że jeszcze na inm wogóle jeździłem,bo płyty były w rozsypce
kupiłem akume 72Ah/640A. zapłaciłem 230pln :/ no ale mam spokój teraz w końcu bo mnie meczy akum od roku.niestety nie miałem funduszu na lepszy
jednak po sprawdzeniu przy poborze prądy ze na swiatłach,i z radiem(żarówki mam 100/90
radzio 4x70 środek,+1x400 tuba) okazało się że jest w normie i ze taki akum w zupełności wystarczy. jeśli chodzi o trwałość zobaczymy, co do akumulatorów topla to słyszałem że sa dobre,jednak nie mam przekonania to takich firm,po prostu nie podoba mi sie nazwa
pozdrawiam
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 368 gości
