mk3 nie działa abs
mk3 nie działa abs
jak w temacie nie działa abs (tak kupiłem) po podpieciu pod laptopa wykrywa układ abs i wywala 3 błędy tak jakby 2 razy 283 a raz 285 nie można ich skasować, i nie działa wogóle kontrolka abs, wyjąłem tą zaślepke z kontrolkami abs, air bag, hak, i są odłaczone 2 kabelki czarny i zółty , może ktoś ma jakis schemat podłączenia tych kabli żaróweczki sprawdziłe są dobre.
tomch
Re: mk3 nie działa abs
285 - czujnik lub instalacja koła przedniego prawegopawelcer pisze:jak w temacie nie działa abs (tak kupiłem) po podpieciu pod laptopa wykrywa układ abs i wywala 3 błędy tak jakby 2 razy 283 a raz 285 nie można ich skasować, i nie działa wogóle kontrolka abs, wyjąłem tą zaślepke z kontrolkami abs, air bag, hak, i są odłaczone 2 kabelki czarny i zółty , może ktoś ma jakis schemat podłączenia tych kabli żaróweczki sprawdziłe są dobre.
283 - czujnik lub instalacja koła przedniego lewego
Kontrolka faktycznie nie będzie działać dopóki nie naprawisz usterek a u ciebie dodatkowo jeszcze przewody są odłączone właśnie w celu ukrycia niesprawności układu ABS.
Ciekawe co po podpięciu przewodów, okaże się z AirBagiem?
Mam schemat podpięcia poduch oraz zdjęcia samej wtyki wraz z przewodami, tylko musze poszukać.
[ Dodano: 10 Paź 2009 18:10 ]
Znalazłem:
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 18:25 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
będzie, po to jest, po prostu nie zgaśnie po włączeniu zapłonu dopóki nie wymienisz czujników lub ich kabli. O ile oczywiście reszta jest sprawna, ale pewnie jest skoro jest komunikacja z VAGiemtomch pisze:Kontrolka faktycznie nie będzie działać
tomch
Dokładnie tak jak piszesz, nieprecyzyjnie się wyraziłem. Miałem na myśli poprawne działanie, czyli świeci po zapłonie i po kilku sekundach, jeśli wszystko ok, ma zgasnąć. Oczywiście jeśli w układzie, czy to ABS, czy AirBag, jest jakaś usterka kontrolki mają świecić ciągle.Paweł Marek pisze:będzie, po to jest, po prostu nie zgaśnie po włączeniu zapłonu dopóki nie wymienisz czujników lub ich kabli. O ile oczywiście reszta jest sprawna, ale pewnie jest skoro jest komunikacja z VAGiemtomch pisze:Kontrolka faktycznie nie będzie działać
Znalazłem:
[url=http://images40.fotosik.pl/208/b1b30ac5d5561414m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images49.fotosik.pl/212/ede2104b77d7f431m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images38.fotosik.pl/208/b5637f84b2e58da6m.jpg]Obrazek[/URL][/quote]
dzieki za zdjecia już iem który podłączyć ten zółty jest oderwany ale oprócz niego jeszcze zostaje wolny czarny i u mnie we wiązce tam gdzie na footo jest wolne miejsce jest jeszcze gruby niebieski przewód
Znalazłem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
