Problem z centralnym zamkiem Mk3
Witam. Zamykam drzwi od strony pasazera zamyka mi pokrywe bagaznika a nie zamyka mi drzwi kierowcy. Natomiast jak zamykam od kierowcy zamyka wszystko. Czy to poprawny obiaw czy cos mi padlo. Mam centralny na pompce hydraulicznej. Z gory dziekuje za udzielenie pomocy.
Taa - reasumujac: nie dziala silownik w drzwiach kierowcy - jak juz ustalilismy: pneumatyczny. Zamykajac od strony kieorwcy stycznik wlacza pompke, ktora zamyka reszte, a drzwi kierowcy zamyka de facto mechanicznie..greg pisze:nie bądźmy drobiazgowi - przejęzyczył się... ale był przekonany że to hydraulika...
Nie jest to wina elektryki, gdyz sam silownik sterowany jest pneumatycznie, zas stycznik dziala (zwiera sygnal na pompke)
Nie bedzie to tez raczej nieszczelnosc w ukladzie bo pompka probowala by domknac uklad dzialajac dosyc dlugo po jej uruchomieniu..
Sadze ze albo rurka dorowadzajaca powietzre zagiela sie gdzies, zlapala jakiegos syfa
- flatron316
No to w takim razie masz nieszczelnosc ukladu - poprostu powietze nie dochodzi do silownikaQban pisze:Masz racje pompka dziala dosc dlugo i nic z tego nie wychodzi
Dwie opcje:
- wezyk odczepil sie w tej gumie, ktora laczy drzwi z karoseria (jest tam taka plastikowa wtyczka)
- wezyk odczepil sie przy samym silowniku
Sprawdz najpierw opcje pierwsza - obedzie sie bez sciagania tapicerki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
