Caravelle Syncro
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Kaczor
Caravelle Syncro
Post autor: Kaczor » ndz paź 11, 2009 12:24
Caravelle '93 wersja LUXUS
Siedmioosobowy
Wypasy :
Syncro z blokadą napędów
Klimatyzacja
2x Webasto ("mokre" i "suche" na tył)
ABS
Oryginalny elektryczny szyberdach nad środkowym rzędem foteli
Spryskiwacze reflektorów
Halogeny
Elektryka szyb/lusterek
Antena w przedniej szybie
Przesuwane szyby po obu stronach
Zakupiony w maju tego roku - fabrycznie zamontowany potwór 80 KM - 2.4 D wyzionął ducha po 3 miesiącach mojej jazdy - po zdjęciu głowicy zapadła natychmiastowa decyzja - na śmietnik .Szczęśliwie skrzynie w 2.4 są uniwersalne po 1.9 - czyli wybór prosty - 1.9 TDI
Padło na 1Z jako najmniej upierdliwe - wyścigówka to nie jest , a i tak mocowo bije na głowę 2.4 D
Dawcą został powypadkowy passat B4 - ze względu chociażby na licznik idealnie pasujący do T4 , mfa i tempomat też bez problemu ;)
Gdyby ktoś się rwał na podobną robotę - należy wymienić miskę i smok pompy oleju na taki od busa 1.9 TD , dokupić łapę też od takiego auta , sprzęgło pasuje .
Przy zostawieniu pompy wspomagania od passata najlepiej zdobyć wąż ciśnieniowy wspomy od golfa lub passata anglika .
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
miqs
Post autor: miqs » ndz paź 11, 2009 12:27
Najlepsze busy :) Piękna sylwetka, a w twoim jeszcze baradzo ważne dodatki :) Nie myślałeś o drobnej dłubaninie w silniku w celu zwiększenia mocy.
promader
Post autor: promader » ndz paź 11, 2009 12:35
piękna maszyna :bajer: ,daj więcej zdjęć ze środka i autka
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
Kaczor
Post autor: Kaczor » ndz paź 11, 2009 12:35
do dłubania mocowo mam inne auta , to niech sobie po prostu jeździ bezawaryjnie
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz paź 11, 2009 18:17
promader pisze:daj więcej zdjęć ze środka i autka
:bigok:
Śrubki podokręcaj :P Z ciekawości... Od czego jest ta na dole? Z dwiema miedzianymi uszczelkami.
Jakiś program będzie? Czy zostaje seria?
Kaczor
Post autor: Kaczor » ndz paź 11, 2009 18:56
NightRider pisze:Od czego jest ta na dole? Z dwiema miedzianymi uszczelkami.
wspoma - silnik jest pochylony do przodu jakieś 40 stopni od pionu i tak śmiesznie do od spodu wygląda .
Jak pisałem - programu raczej nie będzie
jarekcg
Post autor: jarekcg » ndz paź 11, 2009 21:30
1.9 tak mizernie tam wygląda taka przestrzeń do zaospodarowania...
ale widze że to styl wakacyjnego wozidła i mi się podoba że idziesz w tę stronę wrzuć może jakieś zdjęcie jeszcze :chytry:
znajdziesz mnie na
http://www.vagsiekreci.pl
http://www.vagkujawy.pl
Kaczor
Post autor: Kaczor » ndz paź 11, 2009 21:58
Przynajmniej trafiłeś :grin:
Lakier
Post autor: Lakier » ndz paź 11, 2009 22:57
ja bym na Twoim miejscu zrobil program, mniej by sie meczyl silniczek :).
Jakie spalenie 1.9 tdi w t4? :D
Kaczor
Post autor: Kaczor » ndz paź 11, 2009 23:14
spalanie -nie wiem ,od odpalenia doba nie minęła , w tygodniu będą jazdy .
Program nie problem , problem mogą mieć napędy jak dostaną momentem a zwłaszcza skrzynia - pamiętać że motor do tej pory był słabiutki jak ŁKS , na razie zobaczymy zachowania całości , jak nic nie wyleci to się podstawki wlutuje w ecu ;)
TomekTDi
Auto: Golf V, Caravelle T4
Silnik: BXE
Post autor: TomekTDi » pt paź 16, 2009 19:55
Malutki ten silniczek w komorze T4 :)
R4-TDi (BXE) 105 Km/250 Nm
R5-TDi (AXG) 174 Km/340 Nm
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
