Po podłączeniu MFA nie świeci się kontrolka grzania świec.
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » ndz paź 11, 2009 19:58
Dziś podłączyłem MFA w moim G3 TDI 1Z. Powiem, że jest to zrobione starannie. Zajęło mi to 8 godzin.
Mam teraz ogromny problem, po przekręceniu kluczyka kontrolka grzania świec nawet nie mrugnie. Świece chyba grzeją, bo robiłem test przez VAG. Żarówka jest dobra, podłączyłem stary licznik do nowej już instalacji i też nie świeci. Już mam przypuszczenia, że, że jak grzebałem przy bezpiecznikach to się jakaś kostka wypięła. Co to może być ? Wcześniej wszystko chodziło. Miałem oryginale wiązki z licznika do bezpieczników i z manetki również oryginalne.
Drugi problem to taki, że funkcja temp. zew. nie pokazuje. Nawet nie wchodzi ta strzałka na ta funkcję. Dopiero jak włączę tryb serwisowy w MFA to pokazuje momentowe spalanie, temp. oleju i temp. zew. która niby wynosi -40 st.
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 23:58 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » pn paź 12, 2009 09:25
Moze swiece teraz naprawde sie nie gdzieja ?? sprawdz czy dochodzi prad do swiec gdy wlaczasz zaplon...
Teraz zapala tak samo dobrze, albo slychac ze po chwili sie przekaznik wylacza ???
Skoro wczesniej nie miales MFA to nie masz tez czujnika temp. zew. ktory pownien byc w zderzaku przednim.
Fucker
Post autor: Fucker » pn paź 12, 2009 09:32
ozimarcin pisze:Moze swiece teraz naprawde sie nie gdzieja ?? sprawdz czy dochodzi prad do swiec gdy wlaczasz zaplon...
Skoro wcześniej nie miałeś MFA to nie masz tez czujnika temp. zew. ktory pownien byc w zderzaku przednim.
Zapala normalnie. Zobaczę dzisiaj jak jest całkowicie zimny. Jak najlepiej zmierzyć czy dochodzi prąd?
Ale czujnik temp. z zewnątrz też dokupiłem. i jest podłączony według schematu. Albo czujnik jest padnięty, da się jakoś go sprawdzić?Zmierzysz oporność itp.
Ale ważniejsza by mi była kontrolka grzania świec. Co to może być? Proszę was o pomoc, bo normalnie ręce rozkładam, a zima się zbliża.
[ Dodano: 12 Paź 2009 18:41 ]
Sprawdzałem i mierzyłem, świece grzeją. Co to może być?? Na pewno się odwdzięczę.
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 09:33 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
luzur
Post autor: luzur » pn paź 12, 2009 22:32
Nie świeci Ci kontrolka bo brak w wiązce do licznika przewodu odpowiedzialnego za tą kontrolkę, pewnie założyłeś wiązkę od benzyny.
Dołóż kabelek i będzie działać :) chyba 20 pin we wtyczce licznika,
porównaj ze starą wiązką i zobaczysz czego brakuje.
Czujnik temperatury zewnętrznej też musiałem dołożyć, miałem używany oryginalny,
zgodnie ze schematem wszystko podłączyłem i śmiga bez problemu.
Pozdrawiam.
Fucker
Post autor: Fucker » wt paź 13, 2009 09:25
luzur pisze:Nie świeci Ci kontrolka bo brak w wiązce do licznika przewodu odpowiedzialnego za tą kontrolkę, pewnie założyłeś wiązkę od benzyny.
Pozdrawiam.
Zobaczę to bardzo możliwe, jak zadziała to dam znać.
Ale z temp. zew. dalej nie działa...
Jak ma jeszcze ktoś jakieś propozycje to proszę pisać.
Pozdr.
koz3r
Post autor: koz3r » wt paź 13, 2009 10:56
Fucker pisze:Albo czujnik jest padnięty, da się jakoś go sprawdzić?Zmierzysz oporność itp
sprawdz omomierzem , u mnie ma 4,7 kOhma , ale poczytaj jeszcze ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2790907#2790907
Fucker
Post autor: Fucker » śr paź 14, 2009 01:59
Dobry temat. Dzięki za linka, taki temat właśnie szukałem. Wszystko sprawdzę jak wrócę wesela.
[ Dodano: 16 Paź 2009 09:36 ]
Pozdrawiam.
Kontrolka już działa. Faktycznie brakowało jednego przewodu. Już piny przełożyłem ze starej wiązki. Dla Ciebie punkt, tylko nie wiem jak się je dodaje. Podaj mi swój adres zam. na PRIV.
[ Dodano: 16 Paź 2009 09:37 ]
koz3r pisze:
Dzięki dla Ciebie też punkt. Tylko niech ktoś napisze jak się je dodaje.
luzur
Post autor: luzur » wt lis 03, 2009 23:46
Żeby dodać punkcik komuś musisz kliknąć >pomógł< pod jego postem :)
Taki przycisk pojawia się tylko pod czyjąś odpowiedzią w założonym przez Ciebie temacie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 23:47 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
Fucker
Post autor: Fucker » śr lis 04, 2009 00:35
Załatwione, punkcik poszedł na Twoje konto.
Już wszystko śmiga i czujnik temp. zew. również.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
