problem ze skrecaniem
rapi
Post autor: rapi » wt lis 15, 2005 13:22
Hejka mam problem ze swoim golfikiem gdy jade tak miedzy 40 i wecej to jest wszystko oki ale gdy zwalniem i proboje skrecic to strasznie cos piszczy i jagby wysiadalo wspomoganie kierownicy bo strzsznie ciezko sie nia wtedy kreci czym to moze byc spowodowane?????
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 15, 2005 14:24
Sparwdź płyn od wspomagania na sam początek, może brakuje.
A poza ytm mogła pompa pójść albo za mocno naciągniety pasek.
Black
rapi
Post autor: rapi » wt lis 15, 2005 16:41
sprawdzalem oleju we wpomaganiu i zaczywiscie jest ponizej min takze mam pytanko czy mozna sobie samemu dolac oleju jesli tak to jaki olej zastosowac .bo czytalem w ksiazce serwisowej ze gdy poziom jest niski to znaczy ze trzeba sie zglosic do atoryzowanego serwisu bo poniewaz cos moze byc nie tak ze szczelnoscia tego ukladu ,to prawda poradzcie mi z gory dziekuje
Bula88
Post autor: Bula88 » wt lis 15, 2005 16:50
sprawdz jaki masz albo zielony albo czerwony jesli sie nie myle, mozesz smialo sam dolac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
