brak ogrzewania w Golfie III
Madzia
Niedawno kupiłam Golfa III 1,8i i zauważułam że autko mi nie grzeje. Poczatkowo myślałm że problem może być z zapowietrzeniem układu chłodzenia lub z termostatem. Obie rzeczy zostały wymienione ale poprawy nie widać. Jak było zimno w aucie tak jest nadal. Owszem jest minimalna różnica jak dam na zimny i na ciepły nadmuch. Po dłuższej jeździe nagrzewa sie ale i tak nie jest tak ciepło jak powinno. Nie wiem co może być przyczyna.
- blackwhite
- Golf III GTI 8V
Ja miałem podobnie u siebie do tego stopnia że w pewnym momencie w zimie (przy -20) nie grzał chyba wcale
.. Jak to zwalczyłem? Płukanie plus badanie szczelności układu chłodzenia (oczywiście sprawdzenie nagrzewnicy).. A termostat wymieniał mi meches z 3 razy bo były "wady fabryczne" heh..
Nadzieja...
termostaty tylko wahler, z innymi się zdarzają kłopoty.
Przede wszystkim płukanie nagrzewnicy, i to w obu kierunkach.
W nowszych typach zdarza się w środku taka spiralka z tworzywa (wygląda to jak ślimak) która spowalnia przepływ i umożliwia płynowi oddanie większej ilości ciepła. I to działa.
Problem, jak zarośnie kamieniem lub tego nie ma w ogóle.
- Razal
JAk nagrzewnica ....
to ja Ci Magda współczuje
bogus_z ostatnio to przerabiał i napewno służy pomocą w tej sprawie
Zyczę szybkiego powrotu ciepla w twoim MkIII - brrrrr wlasnie za oknem zaczol padac snieg
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Krembul
No to współczuję Ci bardzo - zwłaszcza, że zima tuż tuż. Termostat można zawsze wymienić. Polecam oryginał. Nie jest to tak droga rzecz żeby na niej oszczędzać. Jak kupisz oryginał to możesz mieć pewność, że wszystko będzie jak trzeba i że długo Ci posłuży a z zamiennikami to różnie bywa. A co do płukania całego układu to też polecam - tanio i szybko będziesz wiedziała czy to było problemem.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
