Czesc
moj kolega pewnego dnia postanowil ze wlozy do transportera T4 silnik z golfa mk3 1.9TDI, no i tak sie stalo, przelozyl silnik (siedzi juz w budzie) instalacja elektryczna niby podpieta, paliwo tez, ale nieche on odpalic...
kreci rozrusznikiem i raz na jakis czas cos tam zagada. tylko na chwile, a imo jest podlaczone i licznik tez z tym ze nie swieca sie zadne kontrolki.
Mial ktos podobny problem przy swapie? czy moze wie jaka moze byc tego przyczyna?
z gory dzieki za odpowiedz.
problem przy swapie z 1.9td na 1.9tdi
- konradzik81
- Ma gadane
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 08:36 przez konradzik81, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Pytanie - czy dobrze odpowietrzyliście silnik?
Jeśli tak - to czy wyprowadziliscie złącze diagnostyczne?
Jeśli tak, to co pokazuje VAG ?
Jeśli ktoraś z w/w opcji jest "nie" znaczy ze trzeba ją wprowadzić/doinstalować.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
- konradzik81
- Ma gadane
To poprostu nie ma zasilania po stacyjce cos jest nie tak Zobacz czy jak wlaczysz zaplon masz zasilanie na pompie na zaworku Podejrzewam ze w mk3 byl duzy przekaznik za wlocznikie swiatel i on zalaczal zaplon i w T4 jest tego brak
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 21:03 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
- konradzik81
- Ma gadane
