Filtr paliwa 1,6 RF
15XI80
lazy driver
lazy driver
Filtr paliwa 1,6 RF
Post autor: 15XI80 » wt lis 15, 2005 15:08
Bylem ostatnio u mechaniora i prosze zeby sprawdzil jak z filtrem paliwa (bo nie trzyma obrotow), a on mi mowi, ze nie ma filtra, jest tylko taki maly pierdzielnik na wezu pod maska.
Prawda to??
fibolek
Post autor: fibolek » wt lis 15, 2005 15:29
Jest filtr paliwa,bynajmniej powinien być a znajduje się on na wężu doprowadzającym paliwo do silnika(gaźnika) po stronie pasażera przy błotniku.
zielu
Post autor: zielu » wt lis 15, 2005 18:27
filtr paliwa to taki walec o wymiarach tak około 5cm x 2cm
czyś
Post autor: czyś » wt lis 15, 2005 18:43
Zobacz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=25797
U ciebie (1.6) może być w komorze silnika bliżej prawego kielicha. Jeśli masz gaźnikowca, to tam (nie pamiętam, czy RF to gaźnik)
Wtrysk - szukaj pod autem z tyłu metalowej puszki (aluminium), zawalcowanej, ok. 12 cm długości, 7-8 cm średnicy, z dwoma króćcami do założenia węży.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
