skrzynia biegow vw passat b4 1.9 TDI
llooki
Post autor: llooki » pn paź 12, 2009 11:43
Od momentu gdy urwało mi tylną tuleje wachacza, zaczeły sie stuki skrzyni biegów.
Są wyczuwalne luzy na mechanizmach wychodzących ze skrzyni do których mocowane są przeguby wewnętrzne. Z dnia na dzien Stuki sie nasilaly. Bedąc w kanale gdy brat ruszał przod tył stwierdziłem wyrazne stuki w skrzyni biegów.
Czy do wymiany jest cała skrzynia (wszystkie biegi wchodzą bez zastrzezen) czy tylko jakies łozyska???
Czy da sie to zrobić bez wyciągania skrzyni???
Jaki mogł być powod usterki???
Prosze drogich kolegow o pomoc.
tiktaczek1
skrzynia biegów
Post autor: tiktaczek1 » pn paź 12, 2009 22:16
Witam najprawdopodobniej zostało uszkodzone któreś z łożysk moze i dyfer ale to trzeba rozebrac i sprawdzić bo nikt raczej nie bedze w 100% powiedziec co jest uszkodzone gdy tego nie rozbierze
llooki
Post autor: llooki » śr paź 14, 2009 15:37
czy mozliwe takie objawy przy zbyt małym poziomie oleju w skrzyni. Bo sprawdzalem w sowim 2 passacie z 91 roku i podobne ma luzy na walkach a nic nie stuka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
