wskazowka paliwa zaszybko sie obniza...
perki
Post autor: perki » pn paź 12, 2009 12:11
od neidawna jestem posiadaczem mk 4 1.9 tdi 110
gdy go kupilem mialem polwoe baku paliwa zrobilem 400 km i jeszcze nie swiecila sie rezerwa ... zatankowalem do pelna zrobilem 150 km i wskazowka i juz wedlug wskazowki mam 3\4 baku ... a nawet troche mniej .
albo jest cos z plywakiem albo zaczal duzo spalac ... jakies pomysly czy to moze cos z plywakiem ?
josef161
Post autor: josef161 » pn paź 12, 2009 16:20
mam tak samo jak ty :bajer:
Zawsze spada szybko od pełnego pozniej juz powoli zawsze lej pod korek to wolniej opada :grin:
U mnie rezerwa raz zdołała zaświecic :green_fuck:
perki
Post autor: perki » pn paź 12, 2009 16:29
josef161 pisze:mam tak samo jak ty :bajer:
czytalem ze lac do pierwszego strzalu pistoletu bo jak sie ropa nagrzeje to cos tam cos tam musi byc przestrzen :D czyli olac to i lac do oporu ?:D
josef161
Post autor: josef161 » pn paź 12, 2009 18:15
nie słyszałem tego zeby zostawiac przestrzen pozatym bak sie sam odpowietrza, nie wybuchnie napewno pozatym teraz chlodniej to sie nawet silnik wolniej nagrzewa wiec ropa sie nie przejmuje :okej:
bongo
Post autor: bongo » pn paź 12, 2009 20:40
perki pisze:czytalem ze lac do pierwszego strzalu pistoletu bo jak sie ropa nagrzeje to cos tam cos tam musi byc przestrzen :D czyli olac to i lac do oporu ?:D
Dokładnie.A przestrzeń i tak tam będzie zachowana :bajer:
wariat12233
Post autor: wariat12233 » pn paź 12, 2009 21:03
jak nalejesz do pełna łącznie z wypełnieniem odpowietrznika zrobisz 150km i wskazówka dalej będzie pokazywać pełny bak :grin: :grin: :grin: :grin:
perki
Post autor: perki » pn paź 12, 2009 22:43
wariat12233 pisze:jak nalejesz do pełna łącznie z wypełnieniem odpowietrznika zrobisz 150km i wskazówka dalej będzie pokazywać pełny bak :grin: :grin: :grin: :grin:
a jaka jest pojemnosc baku ? jak wleje do 1 strzalu pistoletu a po sam korek?
no to przy nastepnym tankowaniu naleje do pelna ;) mam nadzieje ze sobie jaj nie robicie ;)
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » wt paź 13, 2009 08:30
W variancie jak naleje po sam korek z wielokrotnym odpowietrzaniem i kołysaniem i odczekaniem aż piana osiądzie tak że lustro paliwka mam przy samej szyjce wlewu robię ok 400km do poruszenia się wskazówki :okej:
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
stanislawski
Post autor: stanislawski » wt paź 13, 2009 12:47
perki pisze:a jaka jest pojemnosc baku
U mnie wychodzi, że 62 l. Po wlaniu z odpowietrzeniem, bez przesady - ale 200km bez ruszania wskazówką, na trasie to nawet 700 i jest dopiero w połowie, ale potem niestety od połowy przejeżdżam tylko jakieś 400 i kasjer świeci!
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » wt paź 13, 2009 12:49
jak tankujesz to po lewej stronie korka jest odpowietrznik, po pierwszym odbiciu naciśnij i powtórz kilka razy :) powinno pomóc.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt paź 13, 2009 17:12
podłacze sie troche pod pytanie bo juz raz gdzies pytałem ale nie dostałem odpowiedzi co do wskazan jakis czas temu podczas jazdy a mialem ponad pol baku oswiecila sie rezerwa a wskazówka spadła zatankowalem za jakies 50 zl ale wskazowka podnoci sie tylko do poziomu rezerwy i juz dalej nie idzie zatankowalem do pelna i znowu to samo moze mi ktos powiedziec jak w TDI wyglada pływak lub jak sie do niego dostac i czy to moze byc zawieszony plywak czy cos innego
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Haki
Post autor: Haki » czw paź 15, 2009 10:55
Yaro1981 pisze:podłacze sie troche pod pytanie bo juz raz gdzies pytałem ale nie dostałem odpowiedzi co do wskazan jakis czas temu podczas jazdy a mialem ponad pol baku oswiecila sie rezerwa a wskazówka spadła zatankowalem za jakies 50 zl ale wskazowka podnoci sie tylko do poziomu rezerwy i juz dalej nie idzie zatankowalem do pelna i znowu to samo moze mi ktos powiedziec jak w TDI wyglada pływak lub jak sie do niego dostac i czy to moze byc zawieszony plywak czy cos innego
Masz do niego dostęp jeśli podniesiesz tylną kanapę...
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz paź 18, 2009 14:13
aha dzieki myslalem juz ze bedzie trzeba bak demontowac :grin:
perki
Post autor: perki » ndz paź 18, 2009 15:30
350 km i pol baku zostalo , tankowalem do 1 strzalu pistoleta wkladajac go do oporu . wiec chyba pali normalnie . przy nast tankowaniu zaleeje pod sam korek zoabczymy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
