Kilka pytań początkującego ....
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » wt lis 15, 2005 17:04
Witam !
Od miesiąca jestem posiadaczem Golfa 2 z małym silniczkiem - 1.3 KAT.
Mam do Was kilka pytań:
1. Jak odpalam auto i po chwili zapalam swiatła i np ogrzewanie to obroty spadają i coś pod maską zaczyna hałasować ( taki dźwięk jakby jakaś nakrętka latała ). ps. Wszystkie paski i filtry wymienione. Co to może być ?
2. Jak ruszam spod świateł to mam wrażenie jakby był konkretnie zamulony i nie chciał jechać ( czasami mam wrażenie, że maluch szybciej by wystartował ). Czytałem na forum o usunięcia katalizatora, ale w dowodzie rejestr. mam wbite VW GOLF 1.3 KAT i boje się, że będę miał jakieś nieprzyjemności (?)
3. Tutaj wydaje mi się, że jest najgorzej.... Po nieco ostrzejszej jeździe postanowiłem podnieść maskę i sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu ( :rotfl: ) i się zdziwiłem... Jakiś dymek się wydobywał spod silnika ( tak bardziej na prawo od silnika ) i śmierdziało spalenizną.... Co to może być ??
Za wszelką pomoc z góry dziękuję i jeśli coś namieszałem to proszę się nie smiać - jestem początkującym.
tomyart
Post autor: tomyart » wt lis 15, 2005 17:37
Ad 1 Sprawdz alternator (łożyska mogą mieć już dosyć) albo naciąg paska
Ad2 i Ad3 Ciężko stwierdzić musiałbyś dokladniej zaobserwować ską te spaliny się wydobywają ( może uszczelka pod głowicą) A jak temperatura silnika?
czyś
Post autor: czyś » wt lis 15, 2005 17:52
1) najszybciej naciąg paska lub łożyska
2) nie zaczynaj od usuwania kata, najpierw trzeba zlokalizować rzeczywistą przczynę
3) Możesz mieć gdzieś mały wyciek oleju z silnika i olej który spływa sobie po silniku skapując trafia na rurę od układu wydechowego (biegnie z kolektora pod miską olejową do tyły auta)i tam się wypala.
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » wt lis 15, 2005 23:39
czyś:
Masz rację !
Uszczelka w misce olejowej - do wymiany !
A co do alternatora.... Możliwe, że szczoteczki już padają.... Ale to jutro już się tym zajmę.
Dzięki ! :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
