GOLF I PRZERAŻLIWE STUKI Z PRZODU
WITAM.PEWNIE NIE RAZ JUZ ODPISYWALISCIE NA TE TEMATY ALE NIE POTRAFIE SIE DOSZUKAC NA TYM FORUM ODPOWIEDZI NA MOJ PROBLEM.W CZASIE JAZDY NA KAZDEJ DZIURZE STUKA MI COS Z PRZODU I NIEWIEM CO TO JEST A PRZY DUZEJ PREDKOSCI NA NIEROWNOSCIACH KIEROWNICA DZIWNIE SIE ZACHOWUJE ALE NIE ZNOSI MI AUTA . MECHANICY MOWILI MI ZE GLOWNA PRZYCZYNA STUKOW JEST ZUZYCIE TYCH GUM CO SA NA GORZE MCPERHSONOW WIEC JE WYMIENILEM.WYMIENILEM ROWNIEZ TULEJE GUMOWA NA SRODKU WAHACZA I NA KONCU (TA MOCOWANA DO PODLOGI) ALE BEZ SKUTKU. JESLI ZROZUMIELISCIE O CO MI CHODZI TO PROSZE O POMOC.
- blackwhite
- t-tas
a może to drązek kierowniczy?ja tak miałem i jak wymieniłem pojawiła sie cisza-trzeba podnieść autko i poszarpać za koła- jak nie ma luzów to może amory-pokiwać autkiem-czy się buja czy nie-jak się mocnobuja to mogą być amory
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- t-tas
ok -przy sprawdzaniu zawiechy najlepiej znaleźć sobie kogoś kto ci kołem bedzie ruszał a samemu należy obserwować i dotykać tzw punktów węzłowych-końcówki drazka,drążka,swożnia kulistego zwrotnicy i co tam sobie kto wymarzy aby zauważyć czy wyczuć luz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
