Spreżyny Golf II do Golf III
baldman
Post autor: baldman » wt lis 15, 2005 20:06
Witam posiadam Golfa III 96 rok (inne kielichy od innych wczesniejszych III) i chciałbym załozyc spreżyny z golfa II. Spręzyny o oznaczeniu KBA NR 90 423 Golf II 190 022120 i druga para 190022121 kolr czerwony. W chwili obecnej nie pasują mi kilichy zakładane od góry na sprezyny, orginalne z III są za wąskie do tej spreżyny. Czy jak zmienie kielich na ten z golfa II lub III sprzed 96 roku to bedzie już wszystko gites, czy po prostu trzeba całkiem inne spreżyny w golfach od 96 roku. Te sprezyny planuje założyc na fabryczne amortyzatory chyba wytrzymają???
Golf III Movie, 96, 1,9 TDI, gwintowane zawieszenie H&R, chiptuning
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lis 15, 2005 23:37
wystarczy, że zmienisz talerzyk sprężyny wraz z poduszką i łożyskiem - na ten z golfa 2 lub z golfa 3 do roku 09.1994. wtedy wszystko bedzie pasować :bigok: sam ostatnio to przerabiałem, więc wiem :hmm:
Razal
:pub:
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 00:01
ku_bi pisze:wystarczy, że zmienisz talerzyk sprężyny wraz z poduszką i łożyskiem - na ten z golfa 2 lub z golfa 3 do roku 09.1994. wtedy wszystko bedzie pasować :bigok: sam ostatnio to przerabiałem, więc wiem :hmm:
prawda :bigok: prawda
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
baldman
Post autor: baldman » śr lis 16, 2005 19:16
A jeszcze takie cos. Talerzyki od Golfa II są inne niż w III od 95 roku. Bo tak przykładałem spręzynę do amortyzatora i te spręzyny są krótsze od fabrycznych o około 5 cm. jak założyłem sprężynę to nie można było docisnąć jej talerzykiem (tym co teraz mam) na amortyzatorze (przy max odchyleniu tłoka z amorka). Czyli sprężyna była luźno czy jak wymienie talerzyk i łozysko z golfa II to spręzyna sie docisnie. Znajomy na fabrycznych amorkach obnizył auto o 6 cm na fioletowych sprężynach, ja mam czerwone.
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr lis 16, 2005 21:30
baldman pisze:A jeszcze takie cos. Talerzyki od Golfa II są inne niż w III od 95 roku. Bo tak przykładałem spręzynę do amortyzatora i te spręzyny są krótsze od fabrycznych o około 5 cm. jak założyłem sprężynę to nie można było docisnąć jej talerzykiem (tym co teraz mam) na amortyzatorze (przy max odchyleniu tłoka z amorka). Czyli sprężyna była luźno czy jak wymienie talerzyk i łozysko z golfa II to spręzyna sie docisnie. Znajomy na fabrycznych amorkach obnizył auto o 6 cm na fioletowych sprężynach, ja mam czerwone.
przecież już wyzej pisałem, ze musisz wymienic talerzyk na ten strszy typ do golfa 2 i 3 do roku 94. nieczytałes :?: :crazy: :otepienie:
djprezes
Post autor: djprezes » czw lis 17, 2005 01:22
Na fabrycznych amortyzatorach mozna obnizyc jedynie o 4 cm. Poleć mu wymiene na sportowe bo na tych długo nie pojedzi.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
baldman
Post autor: baldman » czw lis 17, 2005 08:07
przecież już wyzej pisałem, ze musisz wymienic talerzyk na ten strszy typ do golfa 2 i 3 do roku 94. nieczytałes :?: :crazy: :otepienie:[/quote]
Tak czytałem, dzieki za tą uwagę już talerzyki i kielichy z Golfa II są w drodze, mam nadzieje że chociaż troszke docisną sprężynę żeby nie była luźno. No i mam nadzieję że auto nie opadnie niżej niż 4 cm, ale wszystko się zobaczy po założeniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
