Problem z pompą paliwa !!!
maro100
Post autor: maro100 » pn paź 12, 2009 22:03
Witam, mam problem ( jak podejrzewam) z pompą paliwową. Jakis miesiac temu zatarla mi sie pompka z mojej glupoty bo jezdzilem dlugo na rezerwie, kupilem uzywana pompe, wymienilem, zalalem pol baku zeby sytuacja sie nie powtorzyla i autko śmigalo elegancko, ale od tygodnia mam problem z odpalaniem tzn raz odpala a raz nie, potrrafi odpalic nawet 10 razy pod rzad na benzynie a postoi godzine i juz nie chce, ostanio jak jechalem na benzynie to mi zgasl po drodze 3 razy zachowywal sie golfina tak jakby tracil moc po czym gasl :/ Nie wiem co jest grane bo czyscilem swiece i ogolnie zaplon jest ok podejrzewam ze to znowu wina pompy, moze ma za male cisnienie albo sie cos zapowietrza ? PORATUJCIE PROSZE !!!
samochod to : Golf III 1.4 Cl 1992 r.
brynol
Post autor: brynol » pn paź 12, 2009 22:22
moze pompa co kupiles tez juz sie konczy, najlepiej podniem od kogos pompe i wtedy zobacz jak bedzie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
GizmoXP
Post autor: GizmoXP » wt paź 13, 2009 00:00
też miałem taki problem. Wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem stan wszystkich przewodów (okazało się że przewód w baku jest dziurawy ) ponowne ustawienie zapłonu i teraz wszystko śmiga aż miło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
