Witam. Zabraliśmy się z kumplami za renowację silnika 1.8 RP (wymiana uszczelek itd).
Problem pojawił się gdy kumpel wyciągnął z bloku silnika wałek pośredni aparatu zapłonowego. Wałek z jednej strony ma koło pasowe na pasek rozrządu, a z drugiej krzywkę i obok niej koło zębate o zębach skośnych. Problem w tym że nie wiemy jak ten wałek wsadzić spowrotem żeby znajdował się w odpowiedniej pozycji. Gdyby nie było tej krzywki to luzik, ale ona do czegoś służy i pewnie musi być w ściśle określonej pozycji względem aparatu zapłonowego.
Proszę o szybką i łopatologiczną odpowiedź.
Ustawienie wałka pośredniego aparatu zapłonowego.
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 22:25 przez mezcook, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Wyjmij aparat zapłonowy wsadź wałek. Ustaw rozrząd - znak na kole pasowym wałka pośedniego ma się nakładać na znak koła pasowego wału. Potem włożysz aparat zapłnowy, tak żeby palec pokazywał na styk w kopułce od kabla zapłonowego pierwszego cylindra, a tłok tego cylindra ma być w tym momencie u samej góry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
