Zamarzanie? Prędkościomierza w MK3???
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » wt lis 15, 2005 20:16
Witam zauważyłem przy temperaturze bliskiej 0 stopni lub poniżej wskazówka zamarza. Objawia się to tym iż przy jeździe dochodzi do 40km/h i staje dopiero przy zatrzymaniu lub jeździe ok 70km/h opada lub wzrasta. Dolegliwość ta mija po wzroście temperatury w kabinie. Jak można coś takiego usunąć.
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2005 20:27 przez piotrsrokosz, łącznie zmieniany 1 raz.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
greg
Post autor: greg » wt lis 15, 2005 20:23
wykręć licznik połóż na grzejniku lub w pobliżu - podejrzewam że gdzieś może być wilgoć
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » wt lis 15, 2005 20:31
greg pisze:wykręć licznik połóż na grzejniku lub w pobliżu - podejrzewam że gdzieś może być wilgoć
Ale czy to pomoże na dłużej? A jest możliwość "przesmarowania" czymś tej wskazówki?
ABS, wspomaganie
Corvax
Post autor: Corvax » wt lis 15, 2005 20:46
wskazówki w MK3 są sterowane silnikami krokowymi, stad pomysł smarowania na niewiele się zda - jest to problem raczej elektryczny
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
