Nie odpala. Dziwny problem.
Przemek747
Post autor: Przemek747 » wt paź 13, 2009 13:51
Witam.
Pojawił się jakiś dziwny problem przy próbie odpalania auta. Przekręcam kluczyk do połowy zapalają się kontrolki wszystko ok. Po przekręceniu kluczyka do końca zaczynają się kłopoty, Gaśnie kontrolka oleju a pozostałe od ładowania i ręcznego migają w dość szybkim tempie. W silniku cisza, tylko jakby ze stacyjki słychać dziwny dźwięk (nie wiem jak go opisać takie trtrtrtrtrtr)w rytm migania kontrolek. Do tego przy dłuższym próbowaniu w rytm migania kontrolek zaczynają otwierać się szyby.
Dodatkowo przy każdej próbie odpalenia następuje krótki szum i kasuje się licznik kilometrów.
Autko Golf 3 94r Avenue 1.6 LPG
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 13:54 przez Przemek747, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 13, 2009 13:54
Jakieś zwarcie się robi gdzieś.
Winna może być kostka stacyjki.
Przemek747
Post autor: Przemek747 » wt paź 13, 2009 13:59
A może być w tym wina akumulatora?? Bo ostatnimi czasy padł mi regulator napięcia w alternatorze i akumulator ostro dostał po tyłku. Ponad 18V miał do tego spuchł i sikał kwasem.
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » wt paź 13, 2009 18:46
Po takim napieciu moze sie okazac ze masz instalacje elektryczna do wymiany...
Marioo
Post autor: Marioo » śr paź 14, 2009 09:33
Dokładnie. Mogło się wszystko pojarać przy takim napięciu!
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 14, 2009 09:44
odepnij na próbę licznik i zobacz co się będzie działo przy próbie odpalenia , potem sprawdź regulator napięcia
Przemek747
Post autor: Przemek747 » śr paź 14, 2009 10:54
Regulator napięcia wymieniałem kilka tygodni temu. A co do zjarania całej elektryki to chyba było by to widoczne od razu, a cała sytuacja z wysokim napięciem miała miejsce jeszcze w sierpniu i po wymianie regulatora napięcia wszystko było oka.
Zobaczymy dzisiaj czy odpali przez kable albo z innego aku.
Marioo
Post autor: Marioo » śr paź 14, 2009 11:33
Przemek747 pisze:A co do zjarania całej elektryki to chyba było by to widoczne od razu, a cała sytuacja z wysokim napięciem miała miejsce jeszcze w sierpniu
I tu można sie nie zgodzić, ponieważ elektryka mogła zostać uszkodzona już wtedy, a wychodzi to dopiero teraz, nie jest powiedziene, że jak coś sie przypali to sie odrazu spali!
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr paź 14, 2009 12:14
Jak dla mnie wyglada to na uwalony aku...(przynajmniej u mnie byly takie objawy...otwieranie szyb i wycie alarmu)
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 12:16 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek747
Post autor: Przemek747 » śr paź 14, 2009 14:56
Mavrick pisze:Jak dla mnie wyglada to na uwalony aku...(przynajmniej u mnie byly takie objawy...otwieranie szyb i wycie alarmu)
Hmmm dokładnie kilka dni przed tym zaczął mi się włączać alarm. Przy gaszeniu auta najczęściej. Przy pierwszym takim wypadku było nawet ciekawie bo nie wiedziałem nawet że w aucie jest alarm.
