spa-lanie
spa-lanie
witam ,ostatnio byłem na regulacji gaźnika w swoim golf II 87, 1,3 gaz + benz|
koszt usługi wyniósł mnie 30 zł (!) wydaje się bardzo mało , ale nie wiem ... znajomy ma ten sam model gazu w mieście przy oszczedniej jeździe pali mu 8,5 . Mi przed regulacja najmniej 10,2 l przy naprawde ekonomicznej jeździe a przy tzn "normalnej" 1o,5
wiem ze to i tak nie duzo ale pytanie skad takie różnice ??
pozdrawiam i dziękuje za pomoc
10,2 -10,5 przed , teraz na 10 l robię równe 100 km czyli 10\100 miasto z mocno oszczedną jazdą , do 70 km\h po mieście góra
czyli dało 0,2 l ;/ cos chyba nie tak prawda ??
wiem ze to stare auto i nie powinienem się spodziewać niewiadomo ile , ale liczylem szczerze na wiecej ..
choć ze i tak oszczędne
- maryjan
Przy starszych autkach niestety nie jest regułą ile maja palić. Jeden spali 10 a drugi 7 na 100kmów. Pytanie dlaczego? ponizej kilka przyczyn porad:
- filtr paliwa,
- filtr powietrza
- rozmiar opon
- świece zapłonowe,
- kable WN
- stan hamulców
To tylko podstawowe rzeczy które w połaczeniu ze soba mogą nieźle namieszać przy spalaniu a jeszcze bardziej w kieszeni
Przy silniku 1.3 nie spodziewał bym się lepszej rewelacji jak 9 l/100 w trybie miejskim.
Każdy z nas wie, że te silniki choć mało koni mają to wcale mało nie jedzą.
Co do regulacji.... za 30 PLNów nie ma cudów.
- filtr paliwa,
- filtr powietrza
- rozmiar opon
- świece zapłonowe,
- kable WN
- stan hamulców
Dziki
Re: spa-lanie
Kolego sprawdz sobie przyspieszacz zapłonu przy aparacie. Miałem golfa z takim silnikiem i wlasnie przyspieszacz robil takie cuda,ze palil duzo za duzo.PozdrawiamMARLUK pisze:witam ,ostatnio byłem na regulacji gaźnika w swoim golf II 87, 1,3 gaz + benz|
- maryjan
MARLUK, nie zrozum mnie źle ale to praktyka czyni mistrza a nie teoria, szczególnie z forum. Na początek znajdź dobrego nie drogiego mechanika i pogadaj w temacie swojej dwójki. A może masz kumpla, który troche mechanikuje? Niech pokaże podstawy bo z teori na forum możesz zrobić więcej krzywdy niżeli pożytku.
My chcemy jak najlepiej ale bez podstaw nic sam nie zdziałasz... To jak chodzenie ze świeczką na wietrze i w ciemności, niby drogę znasz ale warunki nie sprzyjają.
Dziki
Wszystko było by pięknie gdyby każdy ujawnił kod silnika, niestety.
[ pisząc
MARLUK, wysokie spalanie w twoim aucie może być przyczyną uszkodzonej sondy lambda, ewentualnie membrany w elektrozaworze proszę znawców by się wypowiedzieli, ewentualnie mnie poprawili
[ pisząc
b]maryjan[/b], Niestety nie masz racji, to co wypisałeś jest tylko przyczyną pośrednią chodzi tu o samo zasilanie paliwem, czy komputer ustala właściwą mieszankę, czy ewentualnie gaźnik jest rozregulowany, Gaźniki sterowane podciśnieniem to najbardziej oporne mechanizmy, ja taki system zasilania paliwem mam w swoim golfie i niestety ciebie zmartwię spalanie u mnie w aucie na benzynie wynosi max 8.4 l/100km. w mieście.
- filtr paliwa,
- filtr powietrza
- rozmiar opon
- świece zapłonowe,
- kable WN
- stan hamulców
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 09:48 przez reanimat, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
