kontrolka poduszki powietrznej...
gryfit44
Post autor: gryfit44 » wt paź 13, 2009 15:31
mam pytanko, a mianowicie czy kontrolka od poduszki powietrznej zapala sie przy zaplonie, bo od kiedy wymienilem kiere to nie zapala mi sie a wszystko jest elegancko podłączone, moze to byc jakis błąd w komputerze czy tez mogla sie poprostu przepalic zarowka, a moze tez jakis bezpiecznik? Z robilem jeszcze tak ze odłączylem poduszke i zapalilem auto i nic sie nie zapalilo, a wydaje mi sie ze powinna sie zapalic kontrolka poduszki na skutek błedu czyli ze cos jest nie tak z poduszką???
w czym tkwi błąd?
pzdr
maryjan
Post autor: maryjan » wt paź 13, 2009 15:34
gryfit44, ciężko na forum bez oględzin. Ale na pytanie czy zapala się przy zapłonie odpowiem - oczywiście każdorazowo.
Spróbuj na VAGu odczytać błąd poduszki, może sam czujnik uległ zniszczeniu...
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 15:35 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
ringel
Post autor: ringel » wt paź 13, 2009 15:39
Zdiagnozuj vagiem, a jeżeli chodzi o kontrolke to raczej się nie przepali bo to jest dioda LED
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 13, 2009 16:42
gryfit44 pisze:moze to byc jakis błąd w komputerze
kontrolka powinna świecić
gryfit44 pisze:moze tez jakis bezpiecznik
też by świeciła
gryfit44 pisze:robilem jeszcze tak ze odłączylem poduszke i zapalilem auto i nic sie nie zapalilo, a wydaje mi sie ze powinna sie zapalic kontrolka poduszki na skutek błedu czyli ze cos jest nie tak z poduszką???
Dokładnie, po takiej akcji kontrolka powinna się zaświecić.
Wszystko wskazuje na to że coś z kontrolką nie halo lub coś w zegarach, podłączenie pod VAG też by coś powiedziało...np. czy są w sterowniku błędy po odłączeniu poduchy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
