wspomaganie mk2
bartek1001
wspomaganie mk2
Post autor: bartek1001 » wt lis 15, 2005 21:36
czy podejdzie przekladnia kierownicza i pompa z mk 3 do mk2, co ewentualnie trzeba przerobic?
moj wolfik
NEMESIS
Re: wspomaganie mk2
Post autor: NEMESIS » śr lis 16, 2005 01:39
bartek1001 pisze:czy podejdzie przekladnia kierownicza i pompa z mk 3 do mk2, co ewentualnie trzeba przerobic?
Podejdzie, drązki i krzyżak do wymiany !!!!!!!!
bartek1001
Post autor: bartek1001 » śr lis 16, 2005 11:51
dzieki a z pompa jak? bo w mk3 jest na mikropasek czy wystarczy kolo pasowe wymienic czy do wspomy w 2 jest taka sama srednica tego kola jak w 3?
moj wolfik
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » śr lis 16, 2005 18:29
Ja troszke nie na temat, ale gdzie można dorwać jakieś wspomaganie do G 2 1.3 Kat ?
Tzn może być od innego modelu, byleby się sprawowało :)
I teraz głupie pytanie:
Czy jak już skombinuje wspomaganie to czy nic nie trzeba robić z silnikiem/skrzynią biegów ?
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » śr lis 16, 2005 20:17
*Grzesiek* pisze:Ja troszke nie na temat, ale gdzie można dorwać jakieś wspomaganie do G 2 1.3 Kat ?
Spasuje Ci bez kłopotu z dwójki, trójki seata czy passata pod warunkiem jak wyżej wspomniałem !!!!!! :bajer: A co do drugiego pytanka... :jezor: przy Twoim silniku trzeba by podkręcić troszke obroty bo potrafi zgasnąć jak wywijasz gdzieś na parkingu.... miałem tak ale kondycja silnika była taka se ponad 200 000 miał przelatane !!! jeździłem trójką 1.4 ze wspomaganiem , oryginał i bez kłopotu !!!!!!!!!
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » śr lis 16, 2005 21:59
zainteresowany ktoś wspomaganiem z mk2? mam jedno na zbyciu.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » czw lis 17, 2005 08:56
Ja jestem zainteresowany ;) Pojaw sie na GG to pogadamy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
