doradzcie czy warto sie w to pchac zaczelo minimalnie cykac na wolnych obrotach na goracym silniku po zmianie oleju 5w50 na 5w40 , Na zimnym klepie ok 4 sekund potem juz cicho dopiero na goracym cos tak leciutko jakby stukaly , bardziej slyszalene od spodu auta .
Jak sie zwiekszy obroty robi sie cisza
Cisnienie zmierzylem wkrecajac czujnik 1,6/ 2,0 bar w głowice , i przy rozgrzanym silniku tem oleju ok 83 C , silnik lapie je od 1500 obr,
Jak wkrecilem czujnik 1,6 bar to lapal to cisnienie przy ok 1300 obr/min
Nie mam niestety pod reka manometru , ale cisnienie wydaje sie w normie
czy zaobserwowaliscie duza poprawe kultury pracy oraz jakis przyrost mocy?
zamierzam zakupic komplet z intercarsu marki INA
czy warto wymienic popychacze po 330tys km
DANIEL LHR
DANIEL LHR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
