Gaśnie silnik podczas jazdy
Witam! Od paru dni w moim autku VW GOlf V 1,9 TDI 105 KM 2006 r pojawia sie nastepujacy problem. W czasie jazdy przy dojeżdzaniu do skrzyzówania auto zgasło . Zadana kontrolka nie zasyganalizowala ze cos jest nie tak. Po podłączeniu komputera nie pojwiły sie żadne błędy.Auto mozna bylo odpalić dopiero po kilku minutach.Sytuacja miała miejsce jeszcze dwa razy.....Za każdym razem bylo tak przy zwalnianiu przy na 2 biegu lub biegu jałowym....
Prosze o jakas porade bo juz nie wiem co mam robić, umowiłem sie w ASO na oględziny ale nie chce zeby mi rozebrali polowe silnika. Na jakims froum wyczytalem ze moze byc przyczyna filtr paliwa lub przekaźnik od pompy paliwa........
POMÓŻCIE.........
POMÓŻCIE.........
kameln
MK5 to prawie nowe auto, ale na wszelki wypadek sprawdź, czy klemy są dobrze zaciśnięte i nie są zaśniedziałe, oraz czy przewody masowe są dobrze umocowane. Miałem kiedyś podobne objawy i ktoś z forum mi to podpowiedział - od tamtej pory jeżdżę do dziś. Przetarłem wszystkie połączenia papierem ściernym, przesmarowałem wazeliną techniczną, skręciłem i jest git, a też mi chcieli pół auta rozbierać.
a ile ma przejechane auto.?Przy przebiegu ponad 80 tys mogly sie zetrzec przewody ktore ida od silnika bardzo czesto przecieraja sie od dolnego weza chlodnicy w poblizu rozrusznika.Ajezeli chodzi o to co robili w serwisie to jedynie mogli wgrac aktualne oprogramowanie do sterownika silnika.
pzdrawiam
pzdrawiam
camels
