Wymiana licznika na ten z obrotkiem.
Kebabek
Post autor: Kebabek » śr paź 14, 2009 14:16
Witam.
Mam Golfa II 88 r. 1,6 automat wersja całkiem podstawowa.
W zegarach mam tylko predkościomierz.
Jak kupię zegary z obrotkiem to czy wystarczy je zamontować czy będę musiał podokupwać do nich tonę wiązek,kostek ,przetworników?
Proszę o radę jeśli tak to napiszcie ile to wszystko kosztuje ,
Pozdrawiam.
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr paź 14, 2009 14:18
Po pierwsze:
Szukaj licznika na dwie wtyczki.
Po drugie:
Nic oprócz licznika raczej nie bedzie trzeba.
Nic już nie będzie takie same.
Kebabek
Post autor: Kebabek » śr paź 14, 2009 14:23
Znalazlem na dwie wtyczki, moglby ktos dokładniej opisać co i jak ?
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr paź 14, 2009 14:24
Kebabek pisze:Znalazlem na dwie wtyczki, moglby ktos dokładniej opisać co i jak ?
Ale co opisać?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr paź 14, 2009 14:26
po pierwsze to jest od groma tematow na forum o przekladce licznika wiec szukajka sie kłania :bajer:
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 14:28 ]
Krzysiek W. pisze:Kebabek napisał/a:
Ale co opisać?
jeszcze tylko indeks predkosci musi sie zgadac i finito ! szukajka !
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr paź 14, 2009 14:28
kawowy19 pisze:po pierwsze to jest od groma tematow na forum o przekladce licznika wiec szukajka sie kłania
Rozbierasz deskę, wyciągasz stary licznik - montujesz nowy, skręcasz z powrotem deskę.
mirasso
Post autor: mirasso » śr paź 14, 2009 17:05
wyciagnij radio, powyciagaj wszystkie przelaczniki i poodpinaj.
jest troche srobek do odkrecenia ale powinienes dac rade :) tez wymienialem licznik na inny. To zdjecie duzo mi pomoglo w rozbiurce na czerwono miejsce gdzie jest przykrecone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
